Amperagem Bateria
Amperagem Bateria
Mensagempor h_costa » 16 Nov 2015, 11:48
Bom dia ! Amigos tenho uma 325 ano 95. Por favor alguém poderia olhar em seu manual de instrução qual amperagem é a correta? Preciso trocar a minha bateria e segundo consta o antigo proprietário colocou uma bateria de amperagem menor.
Grato Humberto
h_costa
Registrado em: 20 Fev 2013, 12:10
Re: Amperagem Bateria
Mensagempor raphatexas » 16 Nov 2015, 16:56
Boa Tarde Humberto,
Olhei na Autozone.com e achei as seguintes informações de acordo com o site:
Número da peça: 92 DLG-
Peso: 44,71 lbs
Notas: *** 800 ampères de arranque a frio (1000 ampères de arranque) ***. Ah 80 minutos de reserva. Garantia consiste de 3 anos de substituição gratuita, mais 2 anos rateados. Confira o veículo do cliente, a instalação da bateria pode demorar até 30 minutos. Bateria localizado no tronco. Alguns modelos requerem grupo 91, verifique a bateria OE. Consulte o manual do proprietário do veículo para a instalação adequada e segura da bateria.
Aplicação: Automóvel
BCI fria Cranking Amps (CCA): 640
BCI fria Cranking Amps Valor: Convertido a partir de norma EN
Designação BCI: 92
Altura da bateria: 175 mm - 6 em 15/16
Duração da bateria: 315 mm - 12 7/16 em
Bateria Largura: 175 mm - 6 em 15/16
Núcleo de carga aplicável: sim
Cranking Amps (CA): 800
EN / DIN Designação: T7 / LNB4
PT fria Cranking Amps (CCA): 640
JIS Designação: Não aplicável
Positivo Side Terminal: Certo
Reserve Capacity (min): 75
Tensão: 12v
Espero ter ajudado ... não posso confirmar com 100% de certeza que este é o correto, somente relatando o que está escrito lá através do modelo inserido no campo de busca.
Abraço,
Rapha
Campinas BMW Coding - BMW Séries E, F e Mini's
raphatexas
Registrado em: 26 Mar 2015, 14:37
Mensagempor sergiobmw » 16 Nov 2015, 22:22
oi, na minha 323 e36 1998 usa uma 75 amperes heliar localizada no porta malas
sergiobmw
Mensagempor h_costa » 17 Nov 2015, 15:26
Ola Amigos!
Agradeço muito a atenção vou analisar. A minha está com uma bateria de 65 Ah. Creio eu que isso esta errado.
Estou analisando e vou trocar esta bateria rapidamente.
Abraço a todos
h_costa
Mensagempor loudenvier » 17 Nov 2015, 21:47
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 96 visitantes
