BMW 320i troca de rodas.
Mensagempor rogkm » 09 Out 2015, 12:42
Pessoal,
Estou pesquisando colocar umas rodas maiores na minha 320i. Não quero nada muito agressivo e que se transforme em um problema no dia a dia, portanto, estou pensando em aro 18".
Achei umas rodas "réplicas" da marca KR, tem uma da 335i linda! Alguém tem experiência com essa marca? A diferença de preço para uma original é algo gritante...
Em relação aos pneus quem já colocou aro 18" pode dar uma opinião, 225/45, 225/50, 235/45?
Queria colocar um que não comprometesse o meu velocímetro muito mas também protegesse as rodas da nossa buraqueira.
Obrigado!
rogkm
Re: BMW 320i troca de rodas.
Mensagempor Rviolaro » 10 Out 2015, 15:44
O que posso lhe oferecer é a minha experiência pessoal quando fui trocar de rodas. Na minha opinião colocar uma aro 18 não muda em quase nada o carro. Uma aro 19 foi o ideal em termos estéticos e de dirigibilidade. Quanto a sofrer com buracos, eu tive uma surpresa, coloquei pneus normais no aro 19 e achei que o conjunto ficou mais confortável do que quando eu rodava com a roda original + run flat. O run flat é extremamente duro.
Minhas medidas: tala 8,5, frente 225/40, trás 255/35
Rviolaro
Registrado em: 12 Jul 2015, 21:14
Mensagempor leoguimaraes » 11 Out 2015, 00:43
leoguimaraes
Registrado em: 19 Ago 2015, 11:55
Mensagempor Bebeto » 11 Out 2015, 20:30
Trocar as rodas implicam em alguns pontos...
1) Se aumentar a roda, automaticamente terá que abaixar o perfil do pneu, o que é péssimo para nossas estradas...
2) Se não abaixar o perfil do pneu, ficará com aquele aspecto "carroça"...
3) Aumentar a roda, implica em aumentar o consumo de combustível, visto que aumentará a aderência ao solo, "segurando" mais o carro...
4) Se colocar um perfil 35, sua roda vai ficar quadrada ao passar em um buraco...
Enfim, é bonito, aumenta a estabilidade do carro, mas nossas estradas são péssimas...
Bebeto
Registrado em: 11 Dez 2014, 21:01
Mensagempor rogkm » 13 Out 2015, 15:18
Muito obrigado pessoal! Acabei descobrindo que a sugestão da BMW (nada como ler o manual) para rodas 18" é de 225/45 na frente e 255/40 atrás. Acho que é isso, vou dar uma olhada na Motor Crazy parece que eles são importadores e tem diversos modelos para BMW.
Eu fico com medo de ir de 19" e ficar com perfil muito baixo, muita dor de cabeça...
rogkm
Mensagempor allanBJJ » 15 Out 2015, 09:04
A minha esta com rodas 18 M Sport da BMW 265 35 z a medida dos Pneus, esta consumindo bem mais combustivel do que antes, porem ela esta tao linda que nao esta me incomodando ..
BMW 320i VA71 Escape BMW Performance aro 18 265 35 M Sport !
allanBJJ
Registrado em: 14 Out 2015, 07:34
Mensagempor allanBJJ » 15 Out 2015, 09:07
allanBJJ
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 108 visitantes
