BARULHO NO PAINEL 320i
Mensagempor Gus Conrado » 30 Set 2015, 12:04
Boa Tarde pessoal do fórum,
sou proprietário de uma 320i 2011. De uns tempos pra cá começou a apresentar um barulho no painel, tipo estalos, que parecem vir do lado do passageiro. Já fucei em tudo e nada de encontrar a fonte do maldito barulho. Uma verdadeira decepção. Será que alguém já teve esse problema ou alguém pode dar alguma sugestão sobre eventual solução???
Agradeço qualquer informação que possa ajudar.
Gus Conrado
Registrado em: 30 Set 2015, 11:59
Re: BARULHO NO PAINEL 320i
Mensagempor loudenvier » 30 Set 2015, 13:53
Provavelmente é a coluna A... A que tem o AIRBAG escrito e desce até se juntar com o painel... Eu coloquei um rolinho de feltro entre o vidro e o encaixe inferior da coluna A para ver se para o barulho, mas o trabalho completo exige a remoção da peça e colocação de feltro no encaixa dela com o painel. Eu fiz isso na da esquerda, mas tive dificuldades de colocar de volta tudo, e fiquei com preguiça de fazer na da direita, então deixei o rolinho de feltro lá... com a mudança de temperatura e dilatação das peças tem que mexer de lugar, mas a preguiça é sinistra...
Tem um tópico só sobre o assunto, com mais explicações e solução definitiva (com fotos e tudo):
http://www.forumbmwbrasil.com.br/viewto ... f=9&t=6776
Mensagempor Gus Conrado » 07 Out 2015, 11:53
Nossa loudenvier, nem acredito que tive alguma sugestão. Já não suporto mais o barulho. Vou tentar solucionar o meu problema. Muitíssimo grato!!!
Gus Conrado
Mensagempor loudenvier » 08 Out 2015, 12:37
Mensagempor Gus Conrado » 12 Out 2015, 11:41
Boa!!!! desmontei tudo, amenizou mas não resolveu completamente. Vou repetir o procedimento daqui a pouco. Haja paciencia!!!!!
Gus Conrado
Mensagempor Burn oficina » 12 Out 2015, 12:10
Boa tarde, eu ja peguei alguns casos de barulho no painel, e o que tenho visto muito na serie 3 foi o atrito entre os dutos de difusores de ar com os respectivos contatos. Solucao em alguns casos desmontagem parcial dos difusores centrais para acesso aos dutos onde se faz necessario a aplicacao de feltro adesivo ou alguma outra espuma que evite o contato entre ambas as partes. Espero ter ajudado !!!
Burn oficina
Registrado em: 12 Out 2015, 09:41
Mensagempor Hélio Freitas » 15 Out 2015, 11:29
Bom dia !
Em nosso caso (320 15/15) descobrimos que existia uma folga no porta objetos no lado do motorista abaixo da saída de ar.
Soltamos os dois parafusos que prendem a peça e retiramos a saída de ar ( é fácil, basta desencaixar) paratermos acesso por trás do porta objetos e desencaixá-lo.
Em seguida colamos um pedaço de feltro fininho para ficar mais justo.
Resolvido o problema.
Espero que dê certo pra vcs.
Abraços.
Hélio Freitas
Registrado em: 29 Mai 2015, 17:27
Mensagempor loudenvier » 15 Out 2015, 12:04
Mensagempor Frederico Paropat » 15 Dez 2015, 12:52
Vejam se podem me ajudar. Na minha (320i 15/15) está fazendo barulho do lado do passageiro, ao que parece na coluna onde fica preso o cinto de segurança, senão for lá, deve ser na porta. Alguém com barulho parecido, alguma sugestão de solução?
Valeu!!
Frederico Paropat
Frederico Paropat
Mensagempor Jorge66 » 15 Dez 2015, 20:26
Visto que ha garantia e deve estar, reclame na concessionaria !! Eles precisam resolver...
Jorge66
Registrado em: 17 Nov 2014, 08:07
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 57 visitantes
