AJUDA urgente pneus e luz painel 318i kit M sport E90
Mensagempor cortereal.gustavo » 31 Ago 2015, 21:01
Boa noite,
Inicialmente informo que pesquisei muito no fórum, mas como não encontrei nada estou perguntando.
Eu acabei de comprar uma 318i 2011/2012, com o kit M sport (aro 17", rodas e volante série M), com 42.000km. O carro tinha sido revisado na Euroville BH antes da venda, com registro.
Quando comprei o carro os pneus da frente eram 205 e os de trás 225. Como não eram run flat eu troquei os 4 por pneus 225, até porque viajo com criança no carro e preciso dessa segurança. Comprei 4 pirelli 225 novos, fiz alinhamento e balanceamento.
Quando o carro saiu da oficina a luz da injeção já apareceu. Uns 80km depois a do "carro derrapando" e a do freio de mão, todas em amarelo. Quando ligo o carro fica o aviso de procurar assistência.
Marquei na concessionária para amanhã às 13h. Mas estou com medo do orçamento. Como acabei de comprar o meu primeiro BMW, ainda não sei como será manter um carro desses.
Procurando muito na net, li alguma coisa falando sobre a necessidade de simplesmente "resetar" o sistema, ou ajustá-lo de qualquer forma quando o carro é alinhado e até após o abastecimento de pneus que estavam baixos.
Alguma luz? Confesso que fiquei sem dormir pensando se fiz um péssimo negócio. O carro é bem zerado. Revisando etc. Mas não sei se trocar os pneus como eu fiz prejudicou o sistema. Não seria apenas uma configuração no PC do carro?
Muito obrigado!
cortereal.gustavo
Registrado em: 27 Ago 2015, 20:40
Re: AJUDA urgente pneus e luz painel 318i kit M sport E90
Mensagempor ReiNato » 02 Set 2015, 11:36
Não vou poder te ajudar nessa amigo, mas vou emendar o tópico pra tirar uma mesma dúvida.
Aquele esquema de ir no BC e resetar o Pneu tem que ser feita sempre que calibrar o pneu? Ou só quando acusa furo / avaria ?
Estive pensando aqui. Troquei 2 pneus da frente por 2 runflats novos e não resetei o BC :shock:
ReiNato
Mensagempor cortereal.gustavo » 02 Set 2015, 12:04
Alguma luz acesa?
Levei ontem na Euroville. Parece que o meu caso foi isso mesmo. Na troca dos pneus e alinhamento fizeram alguma besteira. Tem que reconfigurar tudo.
No seu caso não sei tb. Veja se tem alguma luz acendendo
cortereal.gustavo
Mensagempor eduardobit » 13 Set 2015, 16:14
Deu tudo certo? qto saiu o orçamento? vou comprar uma 318i que esta sem os 4 runflats.. e pretendo troca-los pelos potenza runflat (tb por segurança) ? O que recomenda? qto saiu o serviço na autorizada?
abs
eduardobit
Registrado em: 12 Set 2015, 18:52
