O MOTOR DA BMW 528i 98 , Serve na 328i 98/99 ??????
Mensagempor WeltonBmw » 22 Jul 2015, 11:31
Por favor me tirem essa duvida , estou precisando de um motor , achei esse para comprar o da BMW 528i - o Vendedor diz que funciona , e eu Gostaria de saber se realmente isso e vdd !? Obrigado desde Ja !!!
WeltonBmw
Registrado em: 23 Abr 2015, 11:32
Re: O MOTOR DA BMW 528i 98 , Serve na 328i 98/99 ??????
Mensagempor bananabyte » 22 Jul 2015, 14:56
A principio todos os 2 são M52, acho que mudanças "maiores", só nos M54 que são dual VANOS, mas fora isso até o cabeçote parece ser compatível, fora o modulo do VANOS e alguns sensores a mais, como valv termostática com sensor que no M52 não tem!!
[]´S
mARCO
E-46 COUPE 2001 - M54 - 325CI
E-36 COUPE 1997 - M52 - 328I
E-36 SEDAN 1997 - M44 - 318IS
bananabyte
Mensagempor WeltonBmw » 22 Jul 2015, 21:42
WeltonBmw
Mensagempor loudenvier » 23 Jul 2015, 09:40
Ele disse que os dois são M52, e que vc teria problemas mesmo se fosse um M54 que introduziu novos sensores, mas tudo à princípio, porque ninguém fez aqui essa mudança... Vc pode verificar o código OEM dos componentes do motor de um e da outra pra ver se sua aplicação é para ambos os carros e, inclusive, detectar incompatibilidades. Será um trabalho de paciência que vc terá que fazê-lo caso não apareça aqui alguém com experiência prática nesse caso. Utilize este site para encontrar os códigos das peças envolvidas e comparar sua aplicação:
http://bmwfans.info/parts-catalog
É importante porque mesmo com o mesmo motor, quando muda-se o ano, pode haver mudanças em detalhes. A BMW 130i até 2007 era de injeção multiponto, com mais potência, depois virou injeção direta, e perdeu 6cv, mas ganhou em economia de combustível (e ficou mais sensível ao combustível ruim do Brasil). O motor é o mesmo N52, mas será que dá para instalar o de uma 2008 em uma 2006 sem adaptações? Acho que não... Caber, cabe, mas alguma coisa à mais terá que ser modificada, não apenas colocar no lugar.
Mensagempor basec2 » 26 Jul 2015, 18:49
Cara tb acho que vai funcionar normal...mas cm disse o amigo ainda n tivemos nenhum colega que o fez...
basec2
Mensagempor dmt01 » 27 Jul 2015, 18:03
Amigo, tem a questão da codificação das peças do carro. Sugiro dar uma olhada neste link: http://www.flatout.com.br/o-bmw-850i-de ... tos-em-um/
dmt01
Mensagempor v8_super » 27 Jul 2015, 20:28
A 328 99 usa um m52 com dois vanus, e tem sensor eletrônico na termostática.
O da 528 não sei.
v8_super
Mensagempor Odenir » 28 Jul 2015, 07:32
Da certo desde que se use os componentes periféricos do teu motor (admissão, escape, sensores, etc) caso haja diferença entre os modelos.
Mensagempor flaviocrp » 28 Jul 2015, 14:51
Pode Colocar que vai funcionar é exatamente o mesmo motor. Modulo, sensores, etc tudo igual.
Bmw Coupe 328i 1996 - Manual
flaviocrp
Registrado em: 13 Out 2012, 12:55
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 60 visitantes
