BMW 328i/a fraca na subida após troca de junta
Mensagempor Angel » 04 Jul 2015, 19:37
Boa noite, amigos!
Tenho uma 328ia - 1999 com 102.000 Km e estou nessa novela há 02 meses!!
Trato ela como uma filha e não sei mais o que faço pois ninguém conseguiu diagnosticar o que ela tem!
Desde que trocou a junta do cabeçote - preventivamente, pois NÃO estava queimada, mas já estava com a vida útil meio duvidosa - o carro nunca mais foi o mesmo.
Chegou rodando normalmente na oficina e depois de realizado todo o serviço o carro ficou fraco.
Vamos à minha saga:
1) Foi trocada a junta do cabeçote e o mesmo praticamente não precisou ser aplainado; segundo a retífica o desgaste foi ínfimo.
2) A junta colocada foi original.
3) Descobrimos que mangueira que liga o "pulmão" (peça que separa o óleo do ar e retorna o ar da combustão ao sistema de ar do carro) à vareta de óleo estava cortada e a mesma foi substituída por outra original.
4) Limpamos em máquina de ultrassom o motor de passe e os bicos injetores.
5) Descarbonizamos com CAR-80 o corpo de borboleta.
6) Trocamos todas a velas por velas novas NGK.
7)Fizemos uma revisão geral em todas as mangueiras, conexões e braçadeiras. Estava tudo ok.
8) Trocamos o óleo long life da caixa por óleo original BMW ATF2 após fazer a limpeza completa de seu filtro.
9) Trocamos o óleo de motor (SHELL HX7 -semissintético - 10w40)
10) Montamos o carro.
Depois de todo esse trabalho, na primeira vez que foi ligado, o carro oscilava tanto a marcha lenta que chegava a tremer. Esperamos um pouco mais até os tuchos das válvulas carregarem e, após isso o funcionamento do carro melhorou um pouco.
Mesmo assim, a marcha lenta ainda oscilava bastante indo entre 800 e 1500 rpm sem nenhum motivo.
No diagnóstico apontava falha em alguns cilindros que mudava a cada novo escaneamento e falha na válvula termostática que fica no cabeçote do motor.
1) Colocamos uma válvula nova (original)
2) Testamos todas as bobinas, e estavam ok.
3) Conferimos todos os cabos de velas (ok).
4) Limpamos novamente os bicos injetores.
5) Conferimos e remontamos o ponto dos comandos de válvula e das suas correntes (estavam montados corretamente, mas por via das dúvidas resolvemos montar outra vez, com as devidas ferramentas)
Não fizemos o diagnóstico novamente e montamos o carro que continuou do mesmo jeito: oscilando a marcha lenta, porém com força e torque normais em subidas e rotações maiores.. :o
Novamente o coletor foi desmontado e fizemos a limpeza do motor de passe.
A marcha lenta estabilizou :P
MAS O CARRO FICOU TOTALMENTE FRACO EM SUBIDAS E ARRANCADAS.. aceita aceleração, mas não anda.. tem que acelerar o carro até o fundo e devagar ele vai aumentando a rotação e a velocidade, mas está bastante frouxo.
Passa as marchas normalmente, aceita o kickdown (porém não acelera da forma esperada) e quando passo as marchas manualmente ele fica um pouquinho mais forte.
O que vocês acham que devo fazer???
Há 03 dias levei até a EUROVILLE - concessionária BMW em Belo Horizonte - e estou aguardando diagnóstico do que pode ser.
Passam mil coisas na cabeça enquanto não tenho a resposta, inclusive SE vai ter solução : ( :(
UMA OBSERVAÇÃO MUITO IMPORTANTE QUE TENHO DÚVIDAS E ACHO QUE TAMBÉM PODE ESTAR RELACIONADA COM O DEFEITO:
Na hora de desmontar os tuchos do comando de válvulas, o mecânico tirou e misturou a posição de todos eles.
Depois disso descobrimos que - DIFERENTEMENTE DO QUE A CONCESSIONÁRIA E MUITOS MECÂNICOS AFIRMARAM - existem 12 tipos de tuchos mais profundos e outros 12 tipos mais rasos.
Como o mecânico que desmontou não sabia a respectiva posição de cada um, aleatoriamente ele colocou os mais rasos sobre as válvulas de escape e os mais profundos sobre as de admissão, MAS TIVEMOS UMA INFORMAÇÃO DE UM ÚNICO MECÂNICO - QUE JÁ VIU MODELOS DE BMW COM TUCHOS DIFERENTES ENTRE SI - de que era para ter montado ao contrário: mais profundos no escape e mais rasos na admissão.
SERÁ QUE É ISSO QUE ESTÁ FAZENDO O CARRO FICAR FROUXO??
P.S.: O Filtro de gasolina foi trocado há cerca de 6 mil km e também conferimos se não estava entupido.
"Nada acontece por acaso"
"Sinal verde em tarde vermelha: veloz, um carro azul-noite cruza o amarelo; será um anjo?"
Angel
Registrado em: 04 Jul 2015, 18:14
Re: BMW 328i/a fraca na subida após troca de junta
Mensagempor loudenvier » 05 Jul 2015, 09:47
Com certeza o mecânico fez merda.
Mensagempor dmt01 » 05 Jul 2015, 21:28
Aparentemente o motor não pega compressão por algum motivo. Se vc não achar nenhuma oficina em BH, sugiro procurar alguma em SP. Autorizada vai sair muito caro.
Por essa e por outras eu sou adepto do "não conserte se não está estragado"! Infelizmente a mão de obra brasileira deixa muito a desejar.
dmt01
Mensagempor loudenvier » 06 Jul 2015, 00:47
Pois é! E ainda tem gente que pensa em trocar óleo da BMW, que a mesma informa para nunca trocar!!! É baixar, tirar o óleo, rodar alguns mil KM e ferrar o câmbio!
Mensagempor Angel » 06 Jul 2015, 11:24
Angel
Mensagempor loudenvier » 06 Jul 2015, 20:13
Angel, meu comentário foi só sobre intervenções supérfluas, como muita gente faz de trocar o óleo do câmbio pq nos outros carros se troca de 50.000 em 50.000km mesmo a bMW dizendo que esse é pra 200.000km ou mais...
Mensagempor bwvbwv » 14 Jul 2015, 21:34
Angel,
Veja este documento: http://www.bmwtech.ru/pdf/e46/ST034/9%2 ... pdf#page16.
São as especificações o seu motor. Pelo que entendi, os tuchos ou "vanos" são diferentes mesmo. Veja o desenho da página 19, outlet-vanos e inlet-vanos. Posso estar errado, mas se entendi corretamente, além de serem diferentes a montagem e regulagem também são.
Veja se ajuda ou dá alguma direção pra solução do problema.
Boa sorte!
Bruno
bwvbwv
Registrado em: 06 Jan 2015, 22:32
Mensagempor FernandoBMWRJ » 16 Ago 2015, 12:17
Amigo,
Leva na High torque em BH, é do Alexandre Generoso ele tem uma BMW 325 2008 e sabe como reparar qualquer carro, http://hightorque.com.br/ LOCALIZAÇÃO
Rua Arceburgo, Nº 359
Bonfim - Belo Horizonte - MG
CEP: 31210-370
Telefone
(31) 3272-5655
E-mail
fale@hightorque.com.br
Horario de funcionamento
Aberto de Segunda a Sexta de
08:00 as 18:00
FernandoBMWRJ
Registrado em: 16 Ago 2015, 11:47
Mensagempor loudenvier » 16 Ago 2015, 19:24
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 52 visitantes
