por TarcisioAA » 26 Abr 2015, 22:24
Prezados,
Preciso trocar a bateria da minha BMW 325i/2009. Qual a amperagem e CA (corrente máxima de partida) ela deve ter? Qual marca vocês indicam: Heliar ou Moura?
Muito Obrigado!
TarcisioAA
- Ativo
- Registrado em: 25 Ago 2014, 21:07
- Modelo:
por TarcisioAA » 27 Abr 2015, 19:46
Pessoal,
Depois de muito pesquisar, optei pela linha TOP da heliar (AGM). Motivo: É do mesmo tamanho físico (encaixe perfeito). Mesma amperagem (80) e voltagem (12v) e tem corrente máxima de partida um pouco maior. Ideial.... Visto que isso influi só na partida. Como tudo na vida tem um preço..... R$ 915,00. Obs: A original custa R$ 2.900,00. Descrição:
A tecnologia inovadora para veículos com sistema start-stop, freio regenerativo e veículos de alta performance. Tecnologia de equipamento original. Ideal para alta demanda elétrica. Resistência cíclica ( carga/descarga) 3 a 4 vezes maior que uma bateria convencional.
TarcisioAA
- Ativo
- Modelo:
por loudenvier » 28 Abr 2015, 17:49
O preço da Heliar AMG é bem melhor que a AMG da BMW, mas acho que nenhuma das duas vale a pena. Ela teria que durar o DOBRO do tempo para valer a pena, e não dura. A convencional da Heliar, que tem o mesmo tamanho e cabe perfeitamente no espaço da bateria também e está dentro de todos os parâmetros elétricos, dura uns 3 a 4 anos... A AMG não vai durar 6 a 8 anos. Além disso você tem que tomar um cuidado: sua bateria anterior era AMG? Se ela não era é IMPRESCINDÍVEL CODIFICAR o módulo do carro para informar que tem uma bateria AMG ali, senão ela será fritada bem mais rápido.
No espaço da bateria cabem desde 65A até 95A. Esta última fica justinha.. Achei por R$ 370 e te garanto que dura uns 4 anos! Mas eu coloquei na minha uma Heliar de 70A ou 75A (me esqueci) por R$ 335.
- Moderador
- Modelo:
por fcm » 01 Mai 2015, 11:03
fcm
- Ativo
- Registrado em: 26 Set 2013, 15:54
- Modelo:
por sergiobmw » 05 Mai 2015, 00:12
ola boa noite
heliar, moura, ac delco são todas de 1a linha só verifique que jah sejam as que vem com selo do inmetro e de alto pico de partida
sergiobmw
- Especialista
- Registrado em: 28 Nov 2014, 23:43
- Modelo:
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 36 visitantes
