Minha Primeira Bmw 320ia Parece carro 1.0. ALGUMA AJUDA?
Mensagempor couraBMW » 01 Mar 2015, 15:07
PRIMEIRO BOM DIA NOITE TARDE A TODOS. :D
MINHA BMW É UMA 320IA ANO 2002/2002
Sempre tive o sonho de ter minha 320ia 6 cilindros, após realizado o sonho mesma começou a dar um problema a uma semana, na qual vou descrever aqui.
A única coisa que fiz foi trocar o óleo dela coloquei o techno br 15w 40 o mesmo que usei durante anos na minha marea turbo sem dar problemas.
ABAIXO ESTÃO OS DEFEITOS APRESENTADOS.
1- QUANDO LIGO O CARRO A LUZ DO ÓLEO ACENDE E COMEÇA A OSCILAR ATÉ QUE A LUZ APAGA E DEPOIS DE ALGUM TEMPO A OSCILAÇÃO PARA.
2- O CARRO FRIO DESENVOLVE UM POUCO MAS QUANDO ESQUENTA VIRA UM CARRO 1.0 E VC ACELERA E NÃO VAI E O BARULHO DO MOTOR PARECE DE UMA ENCERADEIRA.
3- O RELÓGIO DO PAINEL FICA GIRANDO COMO UM CRONOMETRO .
couraBMW
Registrado em: 01 Mar 2015, 13:51
Re: Minha Primeira Bmw 320ia Parece carro 1.0. ALGUMA AJUDA?
Mensagempor loudenvier » 01 Mar 2015, 19:12
Cara, primeiro este óleo não é indicado para BMW, é? Você consultou o manual ou o fórum antes de trocar o óleo? Deveria ter colocado um óleo aprovado para BMW com certificação BMW Long-Life 2001 (ou LL-01). O peso do óleo deveria ser 5W30, 0W30, 5W40 ou 0W40, nunca uma coisa grossa e terrível como um 15W40.
Não misture um motor antiquado e pouco tecnológico como o 5 cilindros do Marea com os motores BMW que são muito mais avançados e com pouquíssimas folgas, EXIGINDO um óleo BEM MAIS FINO durante a ignição e operação do carro.
Não adianta querer economizar com óleo na BMW... Na minha coloco um 5W40 de R$ 65,00 O LITRO e são 7 Litros... Não tem jeito, quer garantir a saúde da máquina? Tem que investir! Economizar em óleo pode até fazer sua BMW bater o motor...
Lembre-se, são 6,5L neste motor... Você colocou essa quantidade? Trocou o filtro de óleo tb? Os dutos de óleo da BMW, principalmente por causa do Valvetronic (que a sua deve ter, não tenho certeza) são muito pequenos e exigem óleo bem fino e específico, por isso é exigida a certificação BMW LL-01.
Troque esse óleo o quanto antes!!! Troque o filtro tb!!! Coloque um MOTUL 8100 X-CESS 5W40, ou, na falta ele, um Shell Ultra Helix 5W40 que tb é certificado BMW.
Comece por aí!!!
A luz do óleo oscila quando vc liga o carro porque não tem pressão de óleo suficiente no motor, provavelmente porque o óleo é muito pesado à frio (15W vs 5W ou 0W). Mas vc pode tb estar com problema na bomba de óleo...
Esta troca de óleo pode tb ter afetado o carro em geral, talvez agora tenha que fazer algo a mais no carro. Depois de trocar novamente o óleo, se não resolver, leve em um mecânico especializado em BMW, ou um que tenha um scanner para ver o que está acontecendo com o carro através de seu diagnóstico eletrônico.
Mensagempor couraBMW » 02 Mar 2015, 14:25
coloquei o oleo 5W30 e ela continua na mesma situação, alguém mais já passou por isto ?
couraBMW
Mensagempor loudenvier » 02 Mar 2015, 18:43
Mensagempor couraBMW » 03 Mar 2015, 20:49
acontecia mesmo antes da troca do óleo.
couraBMW
Mensagempor couraBMW » 12 Mar 2015, 18:17
RESOLVIDO: COMPREI O SENSOR MAF NA GT3
quem preisar de pecas da bmw ele tem ou consegue.
11 20927901
gt3@gt3autoparts.com.br
couraBMW
Mensagempor katmatos » 13 Mar 2015, 10:59
Quanto você pagou no MAF?
katmatos
Registrado em: 06 Out 2013, 19:10
Mensagempor couraBMW » 19 Mar 2015, 16:38
paguei 180 reais.
couraBMW
Mensagempor couraBMW » 19 Mar 2015, 16:39
A sim o carro ficou muito bom porem 7 dias depois a lenta dele esta fazendo o carro tremer.
Mas elee esta andando normalmente igual um foguete. alguém sabe a causa do motor trepidar assim na lenta ?
couraBMW
Mensagempor loudenvier » 19 Mar 2015, 21:55
