323Ti com problemas de difícil identificação!
Mensagempor Pukar269 » 20 Dez 2014, 01:34
Galera, boa noite!
Tenho uma E36 323ti 1999 6 cilindros, que está parado a mais de um mês na oficina: já foi trocado o sensor do controle de fluxo de ar. Porém, esses dias peguei o carro e estava da mesma forma... Já não sei o que fazer...
Principalmente em subidas e nas saídas, o carro perde totalmente as forcas e, quando se pisa no kickdown, o carro também não tem o desempenho esperado. Esses dias tive o desgosto de ter de aceitar um 1.0 me passando na subida, pois o carro não desenvolvia de jeito nenhum!
Até agora, nenhum mecânico conseguiu identificar o problema... Alguma sugestão?
Obrigado desde já... o/
Pukar269
Registrado em: 17 Dez 2014, 23:55
Re: 323Ti com problemas de difícil identificação!
Mensagempor silvioribeiro » 20 Dez 2014, 08:27
a sugestao é que passe o scanner e diga aqui o que foi detectado.
Mensagempor Pukar269 » 22 Dez 2014, 16:40
Passaram o scanner, porém nada foi constatado, brother! :/
Pukar269
Mensagempor bananabyte » 22 Dez 2014, 21:37
Será que é problema no motor mesmo?
Pelo seu relato, seu carro deve ser automático! já tentou ver se não são os discos do cambio desgastados? tem um teste simples, engate a ré e arranque com o carro, se tiver força pode ser os discos ( os discos da ré geralmente não gastam quase)
Andou trocando óleo do câmbio? verificou o conversor de torque?
[]´S
mARCO
E-46 COUPE 2001 - M54 - 325CI
E-36 COUPE 1997 - M52 - 328I
E-36 SEDAN 1997 - M44 - 318IS
bananabyte
Mensagempor Pukar269 » 23 Dez 2014, 02:22
Sim, amigo... Meu carro é automático!
Não foi bem um teste, mas quando vc coloca até mesmo a marcha ré, o carro meio que dá umas engasgadas...
E uma coisa curiosa que acontece, é que, quando o cambio está no Neutro, o motor está aos perfeitos 1000 giros! Porém, quando engata, o motor dá uma bela oscilada... Achei bastante estranho, já que o carro não era assim!
Dos mecânicos aonde levei, até agora, nenhum conseguiu identificar o problema...
Ainda não realizei trocas de óleo, pois adquiri o carro recentemente...
De qualquer forma, muito obrigado pelas dicas!
Se puderem continuar me ajudando, agradeco!
Pukar269
Mensagempor HygorUyeno » 27 Dez 2014, 14:41
Boa Tarde,
Sou novo no fórum, ainda não estudei muito sobre motor, esquema elétrico, modulo.... da marca, porem vou tentar lhe ajudar com a experiencia que tenho ok?!
Como relatou que já foi trocado sensor de fluxo, reparou se o consumo aumentou depois que o problema foi apresentado ?
Já foi verificado sonda lambda ? Reparou alguma mudança na tonalidade da fumaça expelida pelo escapamento ?
Retirou a vela e verificou se há resíduos de óleo na mesma ? De noite ou em um local com pouca luz, veja se há fuga de corrente pelos cabos de vela.
Sensor de rotação (não sei se há no seu modelo) geralmente apresentam problemas em certas rotações não enviando informação correta para o modulo.
Levou ao mecânico foi medido pressão da bomba de combustível ? Filtro de combustível acaba entupindo pela idade do carro e por nosso belo combustível.
Bom esses são alguns dos problemas que não aparecem na UCE quando se passa o scanner.
Espero ter ajudado, vou me informar mais sobre a marca e volto a ajudar com informações.
vlw !
HygorUyeno
Registrado em: 27 Dez 2014, 14:05
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 70 visitantes
