Óleo - Diferença LongLife 01 / 04 / 98
Mensagempor rodrigozille » 17 Dez 2014, 16:00
rodrigozille
Registrado em: 17 Dez 2014, 15:53
Re: Óleo - Diferença LongLife 01 / 04 / 98
Mensagempor silvioribeiro » 18 Dez 2014, 09:06
kkkkkkk a cada 40.000? nem em marte alguem faria isso. nao existe esta possibilidade pois existe outros fatores como, clima combustivelde ma qualidade etc
Mensagempor loudenvier » 18 Dez 2014, 17:07
Amigo, procure as informações no forum... Tem tudo que vc precisa saber.
Leia este tópico: viewtopic.php?f=9&t=6474
Todas as dúvidas são sanadas se você o ler. Caso ainda tenha alguma dúvida, pergunte por lá para não duplicar informação...
Mensagempor sergiobmw » 18 Dez 2014, 23:14
boa noite
o manual do veiculo sempre deve ser respeitado. use um oleo de boa qualidade que atenda ou exeda as especificações API ou ACEA recomendadas, estas informações tambem constam no manual.
trabalho com a marca MOBIL e dentro das viscosidades que você falou existem
MOBIL1 0W40 API SN
MOBIL SINTETICO 5W40 API SN
A norma API SN é o que existe de mais moderno no momento.
www.luauto.com.br
sergiobmw
Mensagempor loudenvier » 18 Dez 2014, 23:53
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 60 visitantes
