Me Ajudem!!! Controle de Traçao ASC T+
Mensagempor arthurvpaiva » 25 Out 2014, 09:55
Pessoal me ajudem, levei o carro para oficina para tirar vazamento de óleo e o veiculo voltou com a luz da tração acesa, falaram que depois que funcionaram ela no elevador, já tentaram rastrear e não conseguiram entrar no sistema de transmissão, vocês sabem o que pode ser, já tentei de tudo, trocar o relé do ASC da caixa de fusíveis limpar os conectores. Os sensores nas rodas tiraram da reta pois o ABS funciona.
Conto com a ajuda de vocês.
arthurvpaiva
Registrado em: 25 Out 2014, 09:47
Re: Me Ajudem!!! Controle de Traçao ASC T+
Mensagempor loudenvier » 25 Out 2014, 20:33
A oficina tem que pagar o conserto, não importa o quanto seja difícil. Obrigue-os a levar na BMW e pagarem o que eles cobrarem.
Mensagempor arthurvpaiva » 27 Out 2014, 13:23
Eles falaram que vai dar um jeito, ja mandaram rastrear porem o rastreador nao entrou entao falaram que vao tentar outro rastreador, ainda nao paguei a mao de obra deles por causa do ocorrido.
arthurvpaiva
Mensagempor silvioribeiro » 28 Out 2014, 08:34
a luz de traçao costuma acender qd o carro esta no elevador e a pessoa liga o carro ,engrena a marcha e nao desliga o controle de traçao antes de soltar o pe do freio. normalmente vc apaga o defeito via scanner ,da uma volta no carro e tudo volta ao normal
Mensagempor arthurvpaiva » 29 Out 2014, 10:09
Ando no carro todo dia, e a luz nao apaga, meu pegar o sensor MAF da BM do meu pai e vo testar, acho que e ele, sera que e igual?? A dele e a 328i 1998.
arthurvpaiva
Mensagempor silvioribeiro » 29 Out 2014, 10:19
cara o correto é passar o scanner pois é um defeito eletronico. nao pra adivinhar defeito. vc vai ficar trocando peças e fatalmente nao resolverá. se quer saber se o maf é igual entra no www.realoem.com e coloca os chassis e compara os codigos. mas acredito que sejam diferentes.
Mensagempor arthurvpaiva » 29 Out 2014, 14:27
ja tentei passar, nao entro no sistema, e a mesma peça, vou tentar troca-la e dou a resposta.
arthurvpaiva
