Duvida - Compra BMW 325i 1992 Coupe
Mensagempor Ale-Santos » 17 Out 2014, 14:16
Boa tarde, venho por meio deste pois procurei no fórum e não achei algumas respostas, meu sonho sempre foi ter um BMW e esta e a minha oportunidade, bom vamos as fatos.. eu ainda não fui ver o carro apenas conversei com o dono e ele me disse as seguintes coisas, em primeiro ele disse que foi feito a parte de cima do motor a algum tempo e que o carro não esta fumando.. porem ele disse que há um barulho no motor e os mecânicos disseram que era um tucho descarregado.. Essa e a primeira... a segunda ele disse que alguém carregou a bateria do carro sem desconecta-la e queimou o relê geral.. ele disse que só acendo o painel e não marca nada não liga nada do computador de bordo.. Processede isso ? Nos demais ele falou que de agravante e isso... Como nunca tive uma BMW venho aqui pedir ajudas a vocês.. muitíssimo obrigado
Ale-Santos
Registrado em: 17 Out 2014, 14:10
Re: Duvida - Compra BMW 325i 1992 Coupe
Mensagempor basec2 » 17 Out 2014, 19:29
Brother, 1 tem que ver este barulho no motor pra ver se é tucho mesmo, pode ser vários motivos, 2 essa da bateria é meio cruel de ceitar, quem foi o imbecil que faria uma carga dessas? é até hilario, tem que ver como está a parte eletrica, testa-la e se possivel scannear, o conector dela é OBD1 aquele redondo antigo, não é todo mundo que possui o scanner pra Mod E36 també, o carro é otimo eu tenho uma tb desse mod E36 325i 92 sedan, é um otimo carro, se o carro estiver tudo em boas condiçoes, e você tiver um parecer de alguem ou alguma oficina em sua cidade que conheça BMW! e for um parecer favoravel, pode ficar que nao vai se arrepender.
basec2
Mensagempor Ale-Santos » 17 Out 2014, 19:54
Brother, eu tbm fiquei meio assim vou ver o carro domingo.. no scaner acusa todos os defeitos ?? Nas fotos o carro está lindo de lata agora só esse lance do rele e do motor que me assusta ja imaginou ser biela ? Enfim você que tem a 92 ele tem regulagem dos retrovisores elétricos? Obrigado estou ancioso
Ale-Santos
Mensagempor basec2 » 17 Out 2014, 20:13
qual cidade vc está? tem regulagem sim, e com certeza esta coupe tb deve ter, a parte eletrica é menos dificil de resolver é so detalhe, mas tem que saber achar o detalhe, se for algum modulo ou qlqr outra coisa vc acha na web, o que tem que estar bom é de lata (alinhada) e o interior, pois isto que é mais dificil de achar, o motor tem que ser quem conheça, pois se for algo grave vc terá que levar em alguem que saiba o que está fazendo se nao vc vai se ferrar com peças erradas, tem que ser peças OEM da bmw e mao-de-obra competente para não haver gastos desnecessários. as peças vc de motor vc acha fácil na web, www.pelicanparts.com
basec2
Mensagempor Ale-Santos » 17 Out 2014, 20:25
Olha eu estou em São Paulo, e ela está em guarulhos... nas fotos ela está completamente alinhada.. muito bonita mesmo... o interior não vi ainda.. me deu medo o lance do motor mesmo agora existe esse tal rele mesmo que apaga todo painel?? Ele disse que o computador de bordo não acende nem o painel só as luzes eu to atrás de uma coupe quando vi essa endoidei mais com isso do motor me preocupou ai recorri ao forum
Ale-Santos
