BMW 325iA 95,ESTRALO NA PARTIDA
Mensagempor williamcorone » 08 Out 2014, 09:43
faz pouco tempo comprei uma 325ia 95,e hoje cedo quando fui da a partida ela deu um estalo forte debaixo parecendo que veio do motor e girou o motor muito pesado tentei umas 3 4 vezes o motor mal girava,depois de uns 20 minutos tentei a partida novamente ela pegou normalmente,será que é o arranque?notei tambem que uns dois dias antes ela deu este estalo mais pegou normal,só que hoje cedo ela negou e demorou para da a partida normal
williamcorone
Registrado em: 08 Out 2014, 09:40
Re: BMW 325iA 95,ESTRALO NA PARTIDA
Mensagempor loudenvier » 08 Out 2014, 11:47
POde ser o arranque, mas tb a bateria, ou um mau contato no arranque... No seu carro deve ter espaço amplo para um mecânico testar o arranque e os contatos.
Mensagempor williamcorone » 08 Out 2014, 15:31
obrigado Loudenvier,vou começar a observar mais amanha cedo para ver se novamente acontece isso
williamcorone
Mensagempor williamcorone » 08 Out 2014, 20:56
williamcorone
Mensagempor loudenvier » 09 Out 2014, 10:45
Mensagempor williamcorone » 11 Out 2014, 17:19
williamcorone
Mensagempor loudenvier » 11 Out 2014, 17:40
Tem que tomar MUITO cuidado ao desmontar para chegar no arranque. As vezes tem que desmontar o coletor de admissão (como no meu carro) e se não tirar direito tem que trocar as juntas do coletor de admissão. No meu caso, só de mão de obra foram R$ 490 (o que achei de graça pelo tamanho do serviço). Paguei + R$ 1500 em um arranque remanufaturado. Talvez trocar só o automático do arranque resolva bem mais barato.
Mensagempor williamcorone » 06 Jan 2015, 12:45
Boa Tarde finalmente foi solucionado o problema na minha 325i,o problema era a junta do cabeçote que queimou,e estava entrando agua no quinto cilindro,foi realizado a troca do junta juntamente com o cabeçote,bomba dagua válvula termostática,agora esta tudo certinho
williamcorone
Mensagempor Odenir » 06 Jan 2015, 21:32
Teve muita sorte
