luz do airbag acesa
luz do airbag acesa
Mensagempor pglimm » 11 Set 2014, 16:33
Comprei em janeiro 2014 uma 325 ia 1994 Cabriolet com 113000km e a luz do airbag no volante fica acesa qdo a chave de ignição esta ligada, me disseram q isto não é normal, alguém sabe informar o que se deve fazer para que a luz permaneça apagada??? grato pelas dicas
Pglimm
Novo Hamburgo RS
pglimm
Registrado em: 11 Jan 2014, 12:57
Re: luz do airbag acesa
Mensagempor silvioribeiro » 11 Set 2014, 17:11
normalmente trocando o contato do volante resolve o problema
Mensagempor loudenvier » 11 Set 2014, 23:14
A luz do airbag por acender POR vários motivos.. quando ocorre uma queda de corrente, dá o aviso e ele fica aceso até ser apagado pelo computador. Se não for algo grave, só uma queda de corrente (bateria baixa, relé queimado, etc.), não voltará a acontecer. Se for um problema recorrente, como o que o Silvio informou, terá que atuar na elétrica do veículo...
Mensagempor Dudaturbo » 14 Set 2014, 22:13
Boa noite....vc mexeu no estofamento do seu carro ? Pelo que me informaram, no banco do motorista existe um sensor que é fino como uma folha de papel e serve para o módulo saber se tem alguém sentado e deixar ativo o air bag para ser acionado no caso de colisão.
Me corrijam se eu estiver errado por favor.
Dudaturbo
Registrado em: 14 Set 2014, 21:18
Mensagempor silvioribeiro » 15 Set 2014, 11:18
o modelo do carro dele so tem airbag no volante.n tem sensor de presença no banco pois n tem airbag para o carona.e o travamento do cinto de segurança é mecanico e nao eletronico como da 1995 em diante.
Mensagempor wel12345 » 02 Out 2014, 09:35
Bom dia amigos! Aproveitando a deixa, peço ajuda a todos. Tenho uma 320i 2011 2011 e acendeu a luz do air bag sem mais nem menos. Pedi para passar o scanner e codigo de falha foi " 93AF - apoio de cabeça ativo direita" conseguiu apagar a luz de aviso, mas logo em seguida acendeu novamente. alguem pode me ajudar a resolver este problema?
wel12345
Registrado em: 14 Ago 2014, 16:17
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 57 visitantes
