320i é baixa, manutenção cara e dificil achar peça?
Mensagempor AugustoP » 23 Jun 2014, 20:23
Quero muito comprar uma 320i.
Tenho lido e ouvido estes três pontos negativos:
1. Muito baixa para as ruas de São Paulo e raspa toda hora.
2. Manutenção MUITO frequente e cara
3. Se precisar de uma peça, as vezes simples como uma pará-choque, pode demorar meses...
Até que ponto isso é verdade ou terrorismo de amigos?
Abraços!
Editado pela última vez por AugustoP em 16 Jul 2014, 23:40, em um total de 1 vez.
AugustoP
Registrado em: 23 Jun 2014, 16:11
Re: 360i é baixa, manutenção cara e dificil achar peça?
Mensagempor basec2 » 25 Jun 2014, 17:37
Amigo acho que vc quis dizer 320i? qnt a manut é tranquilo, agora aconselhavel usar boa gasolina e oleos lubrificantes para arrefecimentos de boa qualidade tb, o resto é dono, tem que cuidar, o carro alemão é feito pra durar. o carro não é baixo, nossas vias que são uma bosta! qnt as peças existem muitas fontes para você conseguir, pode demorar as vezes pq pode ser que a peça só tenha em outro país, mas chega!!! pode comprar que vc não vai querer outro veiculo, e pode ser qualquer ano, estando em boas condições de conservação é tranquilo!!
basec2
Mensagempor AugustoP » 25 Jun 2014, 20:59
Isso, 320i. Obrigado.
Blindada é a mesma coisa ou fica baixa?
Obrigado pela resposta.
AugustoP
Mensagempor Danilo_RFS » 26 Jun 2014, 10:08
Colega, quando vc falou BMW 360, fiquei imaginando uma BM com motor 6.0 V12 :D :D :D
Então, o carro alemão tende a ser bem resistente, isso se você mantiver a manuteção dele em dia e em boas condições. Exemplos: Usar sempre óleo sintético e trocar filtro sempre que trocar óleo, usar aditivo na água do sistema de arrefecimento e periodicamente verificar o estado dos componentes da suspensão e pastilhas de freio (elas tendem a durar 40 mil km, mas não pode forçar, sob risco de perder o disco tbm). Qual geração você está interessado? 320 tem desde as E46 (2001 a 2005 no Brasil), E90 (2006 a 2011) e F30 (a partir de 2012). Cada uma tem suas peculiaridades e a E90 recebeu um facelift em 2009 que a deixou bem mais bonita.
Danilo_RFS
Registrado em: 19 Jun 2014, 15:57
Mensagempor Danilo_RFS » 26 Jun 2014, 10:09
Danilo_RFS
Re: 320i é baixa, manutenção cara e dificil achar peça?
Mensagempor loudenvier » 18 Nov 2014, 05:30
A manutenção é cara sim, se for feita na concessionária. É um roubo. Deve ser umas 10x mais cara que a de um Corolla top. Se fizer fora, e importar peças ou comprar em importadores, a manutenção se torna só um pouco mais cara.
Lembrando que o carro praticamente não dá manutenção, só mesmo troca de óleo, pastilhas, filtros, discos de freio, pneus e amortecedores (se ficar por muito tempo com o carro). Se passar dos 90.000KM tem as velas para trocar.
Usando combustível de alta qualidade (preferência PODIUM, ou álcool não adulterado) seu carro nunca vai te dar um gastos excessivos.
Quanto aos blindados, eu não sou fã e nunca compraria um carro cujo prazer é a direção blindado. Compraria uma SUV ou Station Wagon blindada, mas não um sedan voltado para qualidade da direção, pois a blindagem muda muito o carro.
Mensagempor andrioni » 18 Nov 2014, 21:05
A blindagem no meu carro adicionou 135kg uniformemente distribuídos pelo carro. São duas pessoas a mais constantemente no carro.
Não há alteração na suspensão. A dica é sempre tomar cuidado com o sobre-peso. Sabendo que o carro tem carga máxima de 480kg.
andrioni
Registrado em: 30 Out 2014, 12:07
Mensagempor loudenvier » 18 Nov 2014, 23:01
Mensagempor loudenvier » 19 Nov 2014, 12:15
Mensagempor loudenvier » 19 Nov 2014, 21:12
