Luz (laranja) de neblina traseira acende com o freio
Mensagempor edgar_pontes » 29 Ago 2013, 11:09
Peguei o carro (318IS/94) a menos de um mês e embora o ex-dono tenha insistido em dizer que isto sempre ocorreu eu acho muito estranho.
Ao pisar no freio a luz laranja no painel que indica luz de neblina traseira acende. Já verifiquei as lâmpadas e os soquetes, aparentemente está tudo ok, a única coisa diferente que soube foi que o antigo dono me disse que colocou duas lâmpadas que aparentemente não haviam sido instaladas de fábrica mas garante que uma coisa não tem relação com outra. O interessante é que na lanterna há 5 lâmpadas, 4 de um polo de 21W e uma bipolar 5/21W, porém no manual de serviço informa que são apenas 4 e uma "não utilizada".
Alguém poderia me dar uma luz?
Obrigado!
Edgar
edgar_pontes
Registrado em: 11 Ago 2013, 10:53
Re: Luz (laranja) de neblina traseira acende com o freio
Mensagempor Odenir » 29 Ago 2013, 11:22
Tire as duas a mais que tem e faça um teste, provavelmente é isto.
Mensagempor edgar_pontes » 29 Ago 2013, 12:16
você diz as do meio na fileira de baixo?
edgar_pontes
Mensagempor Odenir » 29 Ago 2013, 13:58
acho que é as do meio
Mensagempor edgar_pontes » 29 Ago 2013, 16:50
vou testar, mas gostaria de confirmar quantas lâmpadas e quais as respectivas potências das lanternas traseiras da 318IS.
edgar_pontes
Mensagempor edgar_pontes » 09 Set 2013, 12:18
Testei sem as lâmpadas do meio localizadas na fileira de baixo, não altera nada, apenas que a luz de lanterna acesas eram somente as da extremidade.
Notei um fio marrom que sai do chicote e vai pra dentro da lanterna, como um terra. Ainda acho que há algo alterado neste circuito embora tudo aparenta ser original. Gostaria de comparar com alquem que também tenha luz de neblina traseira, o seu tem?
edgar_pontes
Mensagempor Odenir » 10 Set 2013, 10:26
no meu não tem luz de neblina
Mensagempor edgar_pontes » 11 Set 2013, 15:30
qual lâmpada acende quando se liga somente a lanterna e qual lâmpada acende quando se freia?
edgar_pontes
Mensagempor Odenir » 12 Set 2013, 07:31
Vou ver isso hoje e amanhão posto, coloquei as lampadas LED na placa traseira e está acusando erro no computador de bordo, vou colocar as originais devolta
Mensagempor edgar_pontes » 13 Nov 2013, 14:55
Outro dia via uma 325 M3 Amarela, muito bonita por sinal, e notei que na fileira debaixo como lanterna estavam acesas as da extremidade e a do meio, sendo que a do frei era a mais próxima da placa. É assim o normal na série 3?
edgar_pontes
