Defeito Portas Abertas 320 e90 2011
Mensagempor Thie90 » 08 Abr 2020, 12:17
Bom dia à todos.
Será que alguém pode me dar uma luz?
A minha 320i não está ativando o alarme, e o defeito existe pq ela diz que as 4 portas estão abertas.
porém não ascende nenhuma luz no painel indicando porta aberta.
só que quando eu abro o porta malas, no multimidia dela, mesmo o carro estando com as 4 portas fechadas, ele mostra que estão abertas ( desenho do carro com as portas abertas )
e quando fecho a tampa do porta malas o desenho do carro apaga apenas a luz do porta malas.
Algúem sabe me dizer qual o módulo que controla estes sensores ou se realmente tive problemas com 4 sensores ao mesmo tempo?
Obrigado.
Thie90
Registrado em: 07 Abr 2020, 22:41
Re: Defeito Portas Abertas 320 e90 2011
Mensagempor Thie90 » 14 Abr 2020, 19:47
ninguém??
Thie90
Mensagempor cle.casg » 15 Abr 2020, 00:38
Experimenta trocar os sensores de porta, podem estar com defeito.
cle.casg
Registrado em: 01 Nov 2019, 15:20
Mensagempor Thie90 » 20 Abr 2020, 21:57
Obrigado pela resposta. Outra dúvida, os sensores de portas são acoplados na fechadura? sabe me dizer se vende o sensor? ou teria que comprar a fechadura completa?
Outro fato curioso, se eu retiro o polo negativo da bateria espero alguns minutos, e depois religo, ele começa a ativar o alarme normal, enquanto eu não abrir as portas ele ativa o alarme, depois disso se eu abrir qlqr uma das portas, novamente quando vou trancar o carro, o alarme já não ativa mais, indicando portas abertas.
eu tenho no meu carro uma central multimidia da Aikon e junto a ele tenho um canbus bagoo4, e quando abro o porta malas no meu multimidia aparece o desenho do carro com as 4 portas abertas, mesmo elas estando fechadas, ai fecho o porta malas apaga a luz do porta malas e no e as portas continuam acesas como se tivesse abertas depois some.
Pórem, mesmo o alarme não ativando por conta das portas aparecem abertas, quando eu estou andando com o carro, o computador de bordo não indica luz de alerta como se as portas estivessem abertas, apenas o porta malas quando está aberto acusa no painel conforme começo a andar.
se alguém mais puder me ajudar nessa, ficaria muito grato.
pois não tenho uma oficina de confiança, se for pra sair trocando peça até encontrar o problema eu prefiro fazer em casa.
Obrigado!!!
Thie90
