Duvida 320 M 15/15 - Identificação Modelo
Mensagempor alsilvestri » 04 Fev 2019, 14:59
Olá tudo bem ?
Recentemente adquiri uma 320 15/15, versão M (Kit estético interno e externo)
Minha duvida está com relação ao modelo do carro.. quando consulto a placa ou na seguradora, eles identificam ela apenas como Sport sem o "M", pesquisei na internet e consultei outras placas ocorre o mesmo.. será algum erro de cadastro da BMW ?
No caso a minha tem Teto, parachoques, som hi-fi, teto preto e bancos com as laterais mais esportivas e idrive maior.
Encontrei algumas M anunciadas mas que não parecem ser o Kit M.. por que nem roda tem, mas são anunciadas como..
As que aparentam ser M consultando a placa no Sinesp também não aparece informação Sport M
Fiquei encanado por causa do seguro, acabou saindo como Sport apenas e a cotação da Fipe do seguro também.
alsilvestri
Registrado em: 04 Fev 2019, 14:48
Re: Duvida 320 M 15/15 - Identificação Modelo
Mensagempor rodrigoespindula » 04 Fev 2019, 20:25
Também tenho a 320 M Sport 15/15 e no documento do detran consta apenas 320i Flex.
Mas na tabela FIPE existe a descrição desse modelo e na apólice do meu seguro também...
Em 2015 foi o primeiro ano da versão M Sport F30 no Brasil. Segundo o vendedor da CSS foram feitos apenas
100 modelos da 320 e da 328... era uma série especial. Depois entrou na escala normal de produção.
rodrigoespindula
Registrado em: 23 Jul 2015, 19:31
Mensagempor alsilvestri » 04 Fev 2019, 21:18
Opa!! valeu galera...
Deve ser isso, pode ser o ano também então!!
Abss!!
alsilvestri
Mensagempor alsilvestri » 14 Fev 2019, 15:53
Alguem sabe se os freios da 320 M Sport são diferentes ou as pastilhas são as mesmas para todas 320 ?
alsilvestri
Mensagempor RRSoares » 15 Fev 2019, 14:05
RRSoares
Mensagempor alsilvestri » 14 Mar 2019, 13:56
Pessoal.. A titulo de informação.
Fiquei atrás pesquisando, pelo VIN do carro, versões, etc.
Identifiquei qual os discos que vem na 320 com Kit M Sport
As fabricas no brasil, vem com o pacote P337A, existe o pacote P337 (Não America), no caso mais comercializado na Europa que já vem com o de 4 pistões.
No caso das BR, ela continua sendo um pistão, mas os discos são maiores, igual da 328 Stock pelo que percebi.
As 320M vem com 330x24mm na frente.
Então existe uma pequena diferença!
Creio que as 320 normais sem o package, tenham os discos 312x24 na frente ?
Original Brakes Variant 3: Cars with Sport Package P337A = YES
Front rotor: 330x24mm (Millimeter) / Brake Caliper with 1 piston
Rear rotor: 300x20mm / Brake Caliper with 1 piston
(some cars show also to have 330x20mm Rear rotor with this upgrade)
Material usado para verificação.
https://f30.bimmerpost.com/forums/showp ... ostcount=1
https://www.turnermotorsport.com/t-brak ... ifferences
https://www.bimmerworld.com/About-Us/F3 ... akes/#320i
https://www.mdecoder.com/
alsilvestri
Re: Duvida 320i 14/14 - Identificação Modelo
Mensagempor Odair » 16 Mar 2019, 17:13
Comprei uma 320i - 14/14 o lojista me vendeu como versão de entrada, mas to achando que é a GP.
Alem da tela maior o que mais tem a GP, de maneira que eu possa saber qual o modelo correto ?
pelo chassi tem algum lugar que eu possa ver ?
Odair
Registrado em: 16 Mar 2019, 17:03
