luz airbag e cinto de segurança acessa
Mensagempor marcoacampos » 06 Set 2012, 07:35
Bom dia , mandei lavar minha 320 i (2010) no posto , (SEM LAVAR MOTOR), equando fui buscar a luz do airbag e do cinto ficaram acessa, o carro nao sofreu nenhuma avaria, Alquem sabe oq pode ser?
obrigado
marcoacampos
Registrado em: 06 Set 2012, 07:30
Re: luz airbag e cinto de segurança acessa
Mensagempor Alessandro_Sartori » 18 Ago 2013, 15:52
Eai isso aconteceu com a minha 320i 2010
estava na estrada com o cinto de segurança normal quando derrepente a luz do airbag e do cinto de segurança acenderam, continuei minha viagem normal faz 2 dias que esta assim vou ligar p CC amanha mesmo.
Alessandro_Sartori
Registrado em: 18 Ago 2013, 15:48
Mensagempor osman » 26 Ago 2013, 12:30
boa tarde, estou com problema identico, mandei pintar os parachoques de minha BMW 320ia 2006, e agora que retornou acendeu a luz de air bag, goataria de saber onde ficam os sensores da frente,já que els tiraram o para choque acredito que tenham ficado desligados, podemme informar o local onde é ligado?/ abraço, obrigado
osman
Registrado em: 26 Ago 2013, 12:23
Mensagempor Odenir » 28 Ago 2013, 08:12
A luz do airbag só no scanner para desligar, mandei lavar a minha por dentro, tiraram os bancos e devem ter feito ela funcionar, como os bancos tem um sensor para o airbag ficou o erro registrado.
Mensagempor Carpegiani » 20 Set 2013, 00:07
Alguém descobriu o problema ?
André Carpegiani
Carpegiani
Registrado em: 25 Ago 2013, 09:13
Mensagempor gabriellehmen » 05 Out 2016, 10:55
Bom dia pessoal, sei que o tópico é antigo, mas minha experiência com este problema pode auxiliar os demais que venham a consultar tal informação posteriormente.
Possuo uma 325iA 2012, creio que a solução seja padrão para as BMW Serie 3 E9x.
Embaixo do banco do condutor e do passageiro, existe uma "placa" amarela, onde o tensor do cinto de segurança é conectado ao módulo do banco (que controla o banco
elétrico e tudo mais), e a luz do airbag e do cinto de segurança acendeu logo após eu terminar de aspirar o carro, constatei que esta placa estava desencaixada assim que
o painel acusou a tal falha. A solução foi desencaixar todos os plugs desta placa, aplicar um spray limpa contato sobre estes e encaixá-los novamente assim como encaixar novamente a placa em seu devido trilho. Por fim, tive que zerar as mensagens de erro com um scanner e o problema foi resolvido, custou 80 reais aqui em minha cidade.
gabriellehmen
Registrado em: 05 Out 2016, 10:48
Mensagempor sergiobmw » 05 Out 2016, 21:49
boa noite
a minha 323ti tambem ascendou luz airbag, problema fecho cinto de segunrança lado direito, tem um dispositivo que tenciona o cinto em caso de impacto.
r$1000,00 na concess. no meu caso resolveu.
sergiobmw
Mensagempor manzato » 06 Out 2016, 22:19
manzato
Registrado em: 29 Jul 2015, 22:27
Mensagempor gabriellehmen » 07 Out 2016, 15:30
Tomem cuidado, liguei para a CSS que fica a 200km daqui e pediram para levar o carro pois o problema provavelmente seria solucionado somente com a substituição do tensor do cinto de segurança, ou seja, me custaria além do deslocamento ainda a substituição da peça que acredito que ficaria acima de R$ 1.000,00.
Sugiro que tentem o procedimento que fiz acima pois me saiu muito mais barato.
At.
gabriellehmen
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 51 visitantes
