Luz da injeção eletrônica não apaga
Mensagempor Rodrigo Rosa » 29 Out 2018, 13:51
Boa tarde amigos, aficionados por BMW!
Tenho uma 325i/09 há quase 3 anos. Há praticamente 1, a luz da injeção acendeu, e até hoje não consegui apagá-la. O que me "tranquiliza" é que nesse tempo todo ela nunca engasgou, mas abaixo segue um breve relato do que já fiz para tentar apagar a bendita luz, até hoje, sem sucesso:
1) Sempre que passei o scan, dava problema em mistura pobre. Então, abasteci o tanque duas vezes com gasolina Podium. Não resolveu;
2) Já troquei jogo de velas;
3) Numa outra passagem do scan, deu problema na mistura rica, então fui aconselhado a fazer uma limpeza dos bicos. Quando fiz isso, o mecânico disse que um deles estava bem desregulados, o que fazia com que o consumo de combustível aumentasse (ela faz 6,5~6,8 km/l na cidade, e quase 10 km/l na estrada);
Em outro mecânico que levei o carro, o mesmo me disse que o problema poderia ser um uma, ou mais, sondas lâmbdas, porém esse teste eu ainda não fiz, uma vez que ele disse que precisaria deixar o carro parado até descobrir, comprar a(s) sonda(s), e depois remontar. Sem contar o valor de cada uma que é bem alto.
Resumindo, foi isso. Alguém já passou por experiência parecida, ou saberia me dizer qual tacada devo dar dessa vez? Estou querendo vender o carro para comprar outro, mas quero vendê-lo arrumado!
Obrigado a todos que pelo menos leram até o final!
Rodrigo Rosa
Registrado em: 29 Out 2018, 13:40
Re: Luz da injeção eletrônica não apaga
Mensagempor gregoriclaro » 29 Out 2018, 16:39
A minha estava com esse problema até semana passada. Tive que trocar a sonda lambda. Paguei em torno de 2k e aparentemente, apagou a luz, pelo menos nesse final de semana.
Como só ando de carro nos finais de semana, vou aguardar o próximo pra confirmar.
Segue o meu relato. No meu caso, apareceu direto sobre a sonda no scanner:
viewtopic.php?f=10&t=13486
gregoriclaro
Mensagempor Rodrigo Rosa » 30 Out 2018, 10:57
Pois é Gregório! No scanner a sonda nunca foi indicada. E o mecânico disse que tem 4 no carro (2 pré catalisador, e 2 pós catalisador). E que para descobrir meu carro teria que ficar parado, até a desmontagem, compra, e troca da(s) peça(s).
Vou conversar com ele novamente.
Agradeço teu retorno!
Rodrigo Rosa
Mensagempor LUPIETRO » 30 Out 2018, 13:36
No outro tópico, sugeri usar Podium...
Agora me ocorreu que seria bom verificar os fios e contatos das sondas... As vezes um fio partido pode ser o problema... Ou mesmo o próprio catalisador...
Desculpe as soluções simplistas, mas as minhas são 93, então tem menos eletrônica... Aí a gente não fica só na mão de scanners e mecânicos de avental branco...rsrsrs
LUPIETRO
Mensagempor Rodrigo Rosa » 30 Out 2018, 16:43
Pois é. Cheguei a colocar, fui no mecânico em seguida (usei um posto BR perto dele), e apagamos a luz no scan. Acendeu de novo em menos de 5 min. mas a ideia dos conectores não pode ser descartada.
Vou comentar com eles também! Obg pela dica!
Rodrigo Rosa
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 34 visitantes
