Tutoriais Serie 3 (Índice)
Mensagempor KKND » 30 Abr 2011, 00:24
1. Limpeza do sistema de arrefecimento - por FLY-SCHMITZ ->
2. Troca da junta da maçaneta BMW E36 - por zely macedo junior ->
3. Troca do sensor da pastilha de freio BMW - por Schmitz ->
KKND
Administrador
Re: Tutoriais Serie 3 (Índice)
Mensagempor Andre328 » 10 Fev 2012, 19:50
Andre328
Registrado em: 23 Set 2011, 12:53
Mensagempor zely macedo junior » 04 Jun 2012, 10:47
Bom dia esse tutorial foi feito por mim na Bmw 325 ano 94 porem serve para outros modelos, se forem pagar pelo serviço estão cobrando (aqui onde moro) em torno de 80,00 para realiza-ló, eu pessoalmente gastei em torno de 20,00 com o material e realizei em 1 hora.....
Ferramentas necessarias:
* chave de fenda pequena;
* estilete;
* pano para limpeza;
* fita dupla face 3m;
* silicone (recomendo utilizar o black vendido em qualquer autopeças);
* jogo de juntas de maçaneta (vendida no mercado livre por 100,00 o jogo - procure por PVDT)
Segue fotos do trabalho.
Aqui as juntas novas
Retirada da maçaneta antiga... observe a fixação em dois pontos superiores e dois inferiores...
Ao soltar a fixação superior a inferior ficará facil de remover...observe como fica a infiltração e acumulo de poeira.....
aqui a diferença entre a nova e a velha...
coloca-se a dupla face 3m nestes pontos ou pode ser substituido pelo silicone....eu particularmente coloquei silicone somente nas furações superiores..
coloca-se a junta primeiro no acabamento da maçaneta a qual possui alguns encaixes....
Pronto ai esta o resultado final....
Espero que seja útil....Comentem por favor!!!
Abração!!!
Editado pela última vez por zely macedo junior em 12 Jul 2012, 18:09, em um total de 2 vezes.
BMW 325IA E36 MOTORSPORT
zely macedo junior
Registrado em: 02 Abr 2012, 18:15
Catalogo de peças originais BMW
Mensagempor zely macedo junior » 06 Jun 2012, 12:51
Achei este site com alguns itens originais....vale a pena conferir!!!
http://www.ewimports.com.br/pecas_bmw.html
zely macedo junior
Mensagempor Majdalani » 23 Jun 2012, 16:20
Fiz exatamente assim, mas originalmente como é feito?
Majdalani
Registrado em: 23 Jun 2012, 16:13
Mensagempor Schmitz » 24 Jun 2012, 20:53
Tinha essas juntas a algum tempo e quando vi o teu tutorial resolvi usá-las, foi muito simples, porém não usei fita dupla face, usei silicone incolor aplicado com aquelas pistolas próprias,primeiro fixei a junta na maçaneta com silicone e esperei secar, depois apliquei o silicone na junta, que já estava colada na maçaneta, e encaixei na porta, ficou perfeito, essas juntas novas dão um aspecto bem melhor no carro! Parabens Zely pela dica! abraço!
BMW Compact 318ti/a 98
Schmitz
Mensagempor BMRj » 04 Jul 2012, 22:46
Pessoal, desta forma vcs estão quebrando esta moldura externa da maçaneta. A fixação da mesma se dá através de uma chapa recartilhada que fica pelo lado de dentro da forração das portas. Dá para acessar essa chapa sem desmontar as portas através de uma borracha tipo passa chassis oval, que fica acima da fechadura da porta. Fiz essa troca sem usar cola por não quebrar estas travas mostradas na foto. Mas, se optarem por esta forma, sem problemas!
BMRj
Registrado em: 04 Jul 2012, 10:22
Mensagempor zely macedo junior » 12 Jul 2012, 18:02
zely macedo junior
Sensor de pastilha
Mensagempor Schmitz » 02 Ago 2012, 16:30
Caros amigos, esse tutorial é para aqueles que fizeram ou vão fazer a troca das pastilhas de freios, difícilmente a oficina que vai fazer a troca tem o sensor de desgaste da pastilha e após a troca fica aquela maldita luz acesa no painel. ( círculo com uma esclamação e três tracinhos em cada lado)
Segue abaixo a sequência que qualquer um pode fazer, não requer prática nem habilidade, nem tampouco ferramentas, basta ter vontade! rsrs
No meu caso, coloquei uma cerveja Baden Banden Weiss pra gelar à tìtulo de premiação à mim mesmo pelo trabalho! rs
Primeiro passo, retire a roda, no meu caso é a dianteira esquerda! ( Consultem o BMW Service Manual para saber onde fica o sensor do seu carro)
Você verá dois cabos que se conectam nesta "caixinha " que faz parte da proteção plástica da caixa de roda.
Abra a caixinha e note que tem dois terminais, o da esquerda é o do ABS e o da direita é o do sensor que vamos trocar, o plug do meu carro estava extremamente ressecado, tentei soltar com WD40, mas acabou trincando e se espatifando todo, mas não se preocupe, conecte como puder o cabo do sensor novo e com fita isolante 3M faça uma união entre eles , isso é pra evitar mau contato por àgua ou poeira, já que essa região fica bem exposta.
Notem que o cabinho do sensor é preso na torre do amortecedor, na pinça de freio e se conecta na pastilha.
Notem o encaixe, neste ponto fica o entalhe da pastilha é so encaixar a ponta do sensor neste local, fechar a caixinha e recolocar a roda.
Mas lembrem-se a pastilha tem que ter o encaixe senão não tem como colocar o sensor!!
O sensor, é vendido no Mercado livre por R$ 50,00 aproximadamente.
Pronto, a luz estará apagada até a próxima troca de pastilhas!
Espero ter ajudado! Abraço!
Editado pela última vez por Schmitz em 06 Ago 2012, 15:36, em um total de 2 vezes.
Schmitz
Mensagempor basec2 » 06 Ago 2012, 11:11
porra blz schmitz valeu
basec2
