325i 2012 - Luz igniçao acende intermitentemente
Mensagempor Rplens » 31 Jan 2018, 14:37
Boa tarde pessoal,
Gostaria de saber se alguém consegue me ajudar.
Levei meu carro numa oficina especializada em bmw aqui em SP, pois a luz de ignição acende intermitentemente quando estou andando. Principalmente na estrada.
Quando a luz esta acesa o carro falha bastante e perde potência. E quando a luz esta apagada ele so falha quando esta parado(cruzamento, sinal). Se eu desligar o carro e ligar de novo a luz some.
Eles passaram o scanner 2x e referiram que não deu nada. É possível o scanner não registrar reamente este tipo de falha? ou deveria tentar levar em outro lugar?
Sempre que eles passaram a luz estava apagada, pois quando ando devagar ou desligo ela sempre acaba apagando e demora a voltar acender.
À inspeçao visual de cabeçote/ vela nada comprometedor..
Outra informação que foi me passada é que dependendo do meu modeo a troca de bateria só poderia ser por outra bateria oroginal. Isto também confere?
Obrigado a todos!
Rplens
Registrado em: 31 Jan 2018, 14:28
Re: 325i 2012 - Luz igniçao acende intermitentemente
Mensagempor George Wallace » 31 Jan 2018, 18:47
Depende qual scanner estão usando, o icom da bmw costuma ler todas as falhas que foram registradas pelo carro mesmo que na hora da leitura elas não estejam mais presente. Ele apresenta todo histórico de falhas que ocorreram depois do último reset, inclusive qual a kilometragem em que ocorreu.
Mensagempor Rplens » 01 Fev 2018, 20:26
Obrigado pela resposta!
Levei em outra especializada e lá o scanner detectou falha na bobina do 1o cilindro. Bobina mais maodeobra/scanner R$730,00. Bavaria na Vila Madalena.
Atendimento muito bom também. Se o problema resolver de vez dou o feedback.
Rplens
Mensagempor George Wallace » 01 Fev 2018, 21:21
Bacana, deve resolver sim.
Tenho alguns clientes que já fizeram serviço com eles e gostaram muito do atendimento.
Mensagempor Rplens » 05 Fev 2018, 18:53
O carro parou de trepidar/falhar.. e ate o momento a liz nao acendeu novamente(mas nao peguei estrada ainda)
Mas agora meu consumo urbano está inferior a 4,0 km/l.
Irei retorna-lo na oficina...
Alguma ideia?
Rplens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 40 visitantes
