Bmw 328 2014 erro grupo propulsor
Mensagempor Junior Sa » 27 Out 2017, 20:55
Boa noite, comprei uma bmw 328 2014 c/ 54.000km rodei apenas 3.000km e retornando de uma viagem acusou o erro grupo propulsor de imediato parei o veiculo e retornei a minha cidade no guincho, levei ate a concessionária aqui em sao luis-ma a mesma nao identificou o problema pois o erro sumia depois d um tempo carro parado.. pedi para dar uma volta no veiculo sendo assim acusou o erro.. resumindo meu carro entrou apresentando esse erro porem funcionava.. saiu de la sem funcionar e com diagnóstico que eata sem alimentao p/ bicos. Condenaram o modulo de injeção alguem ja teve algo parecido.. ja achei o modulo em sao paulo ja codificado meu medo e comprar e na hr ser outra coisa mais simples de resolver
Junior Sa
Registrado em: 27 Out 2017, 20:40
Re: Bmw 328 2014 erro grupo propulsor
Mensagempor flacamargos » 29 Out 2017, 10:41
Já tentou trocar de combustível? Já vi relatos semelhantes ao seu que, trocando o combustível resolveu. Pode ser gasolina batizada...
flacamargos
Registrado em: 08 Ago 2016, 22:36
Mensagempor Daniel Garcia » 29 Out 2017, 17:43
Olha, isso ja aconteceu comigo. Foi só desligar e ligar que o carro voltou para 97% do que era. Estava na véspera de levar o carro para 1a revisão e no dia seguinte já levei. Disseram que era só atualizar o software que o problema foi resolvido, e de fato foi, o carro parece estar ainda mais potente do que quando tirei ele 0km da concessionária. Interessante que um pouco antes de dar o problema havia abastecido em um posto de estrada Shell, porém de aparência não muito confiável. Imaginei que o combustível talvez adulterado tenha contribuído ou mesmo causado o problema. No entanto ainda não reabasteci com outra gasolina e o carro está ótimo.
Daniel Garcia
Registrado em: 28 Out 2017, 23:40
Mensagempor Marcos Costa » 30 Out 2017, 19:23
Na minha houve o mesmo problema. Aparecia e desaparecia a mensagem. Certa vez apareceu e ficou. Fui à concessionária e condenaram a bomba de alta pressão, que custa cerca de 10 mil reais. Estava na garantia e trocaram. Ouvi dizer de um recall da bomba de alta pressão no exterior. Mas no Brasil é feito o recall branco, isto é, só das que dão problema.
Marcos Costa
Registrado em: 05 Ago 2015, 02:24
Mensagempor Daniel Liporacci » 30 Out 2017, 22:06
Minha 328 aconteceu isso também. A mensagem aparecia e sumia. O carro estava normal todavia. Não perdeu potência. Levei numa oficina especializada e o scaner acusou válvula termostática. Troquei a peça é zerou. Nunca mais apareceu a mensagem. Importante ressaltar que a mensagem era aquele triangulo amarelo e o grupo propulsor aparecia amarelo também. Há casos que aparece em vermelho e aí o problema é mais grave. De uma olhada na válvula termostática. Abraços e boa sorte
Daniel Liporacci
Mensagempor Junior Sa » 31 Out 2017, 23:42
Qr muito que fosse so combustivel, ja levei na autorizada me falaram em modulo porem o que me deixou com o pe atras e que o carro entrou funcionando e saiu sem funcionar e c a bateria descarregada e isso queima modulo. Ai fica a pergunta sera que nao queimaram la? Levei em outra oficina especializada em carro importado e falaram o mesmo diagnóstico.. como nao aceitaram eu comprar a peca e eles fazerem apenas a troca pois alem da mao d obra qr ganhar na peca tbm sendo que estavam cotando c a mesma pessoa que falei em sao paulo resolvi levar em outro mecânico p tirar a duvida sendo assim vou enviar meu modulo p sao paulo e aguarda o outro ja codificado.. td indica que e ele mesmo assim que o carro funcionar informo se foi ele ou nao
Junior Sa
Mensagempor Junior Sa » 31 Out 2017, 23:46
O mais complicado e que grupo propulsor engloba varios componente d carro que pode acusar esse erro.. pior que nem ligando o carro esta mais.. enfim amanha sai o novo diagnóstico. Espero pegar meu carro semana q vem pois 30 dias ja c o carro parado ninguem aguenta
Junior Sa
Mensagempor MMUSSI74 » 06 Nov 2017, 09:34
Vc entregou o carro na concessionaria " andando " e retirou sem ligar e sem bateria ?
Creio que vc deveria ter conduzido de outra forma essa situação ...
MUSSI
11 97335 8055
MMUSSI74
Mensagempor ticotonto » 17 Nov 2017, 18:00
Acabou de dar vários problemas aqui. Grupo propulsor, RPA (da pressão do pneu), e mais outro tb sobre andar devagar.
Parei o carro, desliguei, sumiu as msg e voltou a andar normal. Um pouco dps voltou a falhar e ficar lento.
Agora q parei de vez, liga normal, não aparece mais do Grupo Propulsor, mas aparece a luz da injeção. E o carro realmente está mais gastão q o normal.
Medi óleo, pneus, td certo. Revisão daqui 1700km. Completei o tanque ontem.
Como já falei aqui no fórum, já troquei o motor desse carro e estou com muito medo, oq poderia ser? Pra ajudar é de sexta a noite, só segunda pra levar no mecânico.
ticotonto
Mensagempor choppinho » 19 Nov 2017, 18:52
choppinho
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 94 visitantes
