Consumo BMW 325i
Consumo BMW 325i
Mensagempor Elliot325 » 20 Jun 2012, 14:49
Galera,
Comprei uma 325i automatica.
Na gasolina ela roda na cidade 250-300km com 1 tanque ou seja (aproximadamente R$155,00 de gasolina - 57litros)
Ta correto esse consumo ? média de 4,5 - 5,0km/l
Oque pode estar errado ?
Alguem tem base de média de consumo desse carro?
Da forma que ta não da pra manter...R$150,00 por semana rsrsrs
Elliot325
Registrado em: 11 Jun 2012, 15:38
Re: Consumo BMW 325i
Mensagempor zely macedo junior » 21 Jun 2012, 20:17
Tenho uma bmw 325ia 94, já tirei a media diversas vezes e na cidade faço de 6 a 6,5 km/l, já na estrada faço 12,5 km/l numa média de 120/130km/h com ar ligado.... já ouvi relatos de que chegou a fazer 13,5 km/l na estrada, mas devem andar virando roda.
Realmente tem que verificar esse consumo pois tá excessivo!!! mas tudo depende tb de como vc anda (acelerações bruscas, arrancadas com o pé no fundo, modo esportivo etc...).
Quando comprei a minha a 3 anos atrás a media era parecida com a sua, mas acelerava bem mais do que hoje em dia, com o tempo peguei a manhã do carro automatico.... tem que acelerar pouco nas arrancadas e deixar o motor subir o giro proporcionalmente sem grandes acelerações, ai vai ter "economia".... como dizia um camarada da epoca dos "rachas" ---cavalo anda, cavalo bebe---. é mais ou menos isso.
Abração!!!
BMW 325IA E36 MOTORSPORT
zely macedo junior
Registrado em: 02 Abr 2012, 18:15
Mensagempor basec2 » 22 Jun 2012, 08:07
cara carro A/T por si só ja é beberrão, se vc nao andar com giro baixo ai vc vai consumir mesmo, e bmw nao e pro dia-a-dia, é um prazer pra andar relaxado final de semana, pois até mesmo nosas pistas nao sao adequadas pra essa beleza hehehee
basec2
Mensagempor lufertj » 25 Jun 2012, 19:27
CAra, eu tenho uma 325Ai/ 94, antes de tirar o termostato (tive um problema com ele e a temp), fiz tres medias em uso misto, considerando como "estradas" as linhas Vermelha e Amarela, 8,8 Km/l; 8,9Km/ l (Podium) e 8,3 Km/ l, com o pe BEM em cima. Apos a saida do termostato, o consumo aumentou consideravelmente, ficou em 7 Km/ l com a mesma tocada e trajeto.
Esse teu consumo esta excessivo, salvo a hipotese de andar com o pe embaixo o tempo interiro, ai como disse o Zely, cavalo anda, cavalo bebe (no nosso caso, muito).
Ja comprei o termostato, e tao logo possivel, vou instalar, recomendo o mesmo a voce, depois, uma revisao no sistema de alimentacao, vazamentos, bicos sujos, filtros de ar e combustivel e as velas, vai melhorar.
Abs,
LF
lufertj
Registrado em: 04 Abr 2012, 12:30
Mensagempor hugosann » 04 Ago 2012, 17:53
Um salve galera.
Amigo esse consumo está muito alto, eu tenho uma 325i 94 e recentimente eu troquei os tensores, correias, velas etc.
Gastei mais de 3 pilas (valeu cada centavo) antes dessa revisão ela estava bebendo bastante e agora ela está na média de 6,5 a 7,5 na cidade, eu creio que
essa seja a média dela na cidade e na estrada é um espetaculo faz quase 13km/L.
Da uma olhada nas velas dela, nos bicos, da uma olhada também nos sistema de arrefecimento (água para ver se ela não está rodando pesado por causa de
lama) olhando esses itens já vai dar uma melhorada nesse consumo que eu acho estar um pouco alto.
Abs.
hugosann
Registrado em: 02 Ago 2012, 21:43
Mensagempor farion » 28 Out 2012, 02:40
Confirmo o gasto de 6 e 6,5 na cidade (andando na maciota) e 12 12,5 na estrada.
farion
Registrado em: 28 Out 2012, 02:05
Mensagempor xtreet » 02 Jan 2013, 03:32
Falar sobre consumo é quase como falar sobre religião e futebol , a minha 93 se mantém na média não acho o carro gastão tirando por base de outros, andando de boa consumo urbano sem socar o pé para sair ao arrancar, deixar a aceleração subir gradativamente e deixar o cambio automático trabalhar em suas trocas sem forçar o avanço de marcha é ótima faz 7, agora se pisar forte faz 5 kkkkkkkkkkk, agora vale atentar-se também a variação de consumo de uma americana para uma alemã, pois como o cambio é diferente o consumo da americana por ser um cambio 4 marchas e a alemã 5 (ambos modelos automáticos) muda e muito o consumo pois muda totalmente a forma de força e energia extraída do combustível e aplicada a movimentação do carro, a alemã sempre tende a ser mais econômica, a americana utiliza um cambio auto de 4 marchas que é o mesmo do omega (esse é beberrão experiência própria já tive 2 e faço parte do clube também) menos tecnológico tem maior perda de aproveitamento de energia, agora na estrada se andar de boa média de rodovias brasileira 120 km/h faz 13, agora se nestas mesmas rodovias andar forte chegando aos 200 km/h faz 8, ao contrário de muitos acho a BMW muito econômica pela potência que te gera se tirar média com outros carros muito mais simples e mais fracos que fazem muito menos, um carro bem simples de se ver por aí e gasta muito mais que a bm é o Vectra, com um motor 4 xícaras tração dianteira que gasta mais que a BMW (também experiência própria já tive 3 e estou desmontando o ultimo que tive rsrs)! Amigos um carro 6 cilindros fazer 6 km/l já é econômico, pois um Vectra 2.0 de 141cv automático faz isso se você não socar o pé!
Xtreet
Leandro Medeiros
BMW 325I 93 ALEMÃ VINHO
xtreet
Registrado em: 02 Jan 2013, 00:06
Mensagempor Adriano Oliveira » 25 Jul 2013, 00:58
Caro Eliot e amigos, a minha 325i costuma consumir 6,5/7 na cidade e 11/12 na estrada, cheguei a fazer 13 apenas uma vez, mas sinceramente não consigo deixar de acelerar um pouco na estrada, mesmo acelerando em poucos momentos acima dos 200, ela ainda fez 10 na estrada. Efetivamente, como disse o amigo basec2 com certeza não é carro para o dia a dia.
Adriano Oliveira
Registrado em: 25 Jul 2013, 00:34
Mensagempor hugo clock » 27 Jul 2013, 02:54
Ola amigos entao estou com algum problema a minha e uma 323 ano 1998 e36 e nao consigo medias de 10 nunca na vida muito menos de 12 mesmo que so estrada, a minha e uma automatica alema de 5 marchas .... sempre medias de 6,5 e qndo so strada a 110 / 120 medias de 8 km/l passei o sensor nao acusou nada ....so que um porem aro 17 com o perfil do pneu o recomendado que tem na lataria do carro em uma plaqueta .... so que um pneu de mesmo diametro do ariginal so que bem mais largo isso tenho crtz q influencia muito o consumo ...pega e poem aro 15 pneus mais finos mesmo diametro e vamos ver se nao ganhamos 1km/l , mas aro 17 e lindoo ..rsrsrrs agora velas iridium , filtro esportivo in box no lugar do original de papel , escape em linha sem catalizador e abafador esportivo e as sondas lambdas ne e uma admissao das 325 e uma repro queria ver se nao melhorava o consumo , na br a 110 km/h nao ia reduzir marchas .... ja que a 110 km/l nesse motor estamos a 2000 giros .... ele teria um torque maior acho q dava uns 200/210 cv com esses modificacoes ...salvo que o motor das 323 sao os mesmos da 325 com restricoes para baixar a cv , so deixar ele solto q chegamos a ter um bom binario nesse motor ...foruns portugueses ensinam mto ... abracos
Bmw e36 / 323 i / 170cv aut.
hugo clock
Mensagempor Edubrasil » 15 Out 2018, 22:33
Comprei recentemente uma BMW 325i 1994 alemã. Muito bonita, mas beberrona demais, pasmem, 3 km/L na cidade... Sem brincadeira... O cheiro de gasolina no escape é desconcertante...o que devo fazer? Segundo o antigo dono está revisada... Mas chego a não acreditar. Agradeço ajuda. Abraços. :o
Edubrasil
Registrado em: 15 Out 2018, 22:26
