Fazendo barulho ao andar na dianteira.
Mensagempor Jonas » 01 Jun 2017, 21:07
Oque seria amortecedor ou coxim?
Jonas
Registrado em: 01 Jun 2017, 20:54
Re: Fazendo barulho ao andar na dianteira.
Mensagempor loudenvier » 02 Jun 2017, 00:15
Pode até ser pinça ou pastilha de freio mal encaixada.... Já tivemos casos de barulhos que eram apenas isso!
Mensagempor Jonas » 02 Jun 2017, 11:45
Jonas
Mensagempor GutoRamos » 04 Jun 2017, 15:19
Boa tarde, Jonas
Tem várias coisas que pode gerar barulho na suspensão dianteira, Coxim fica na parte de cima do amortecedor fixado no carro, quando abre o capô dianteiro tem 3 parafusos onde fixa o amortecedor na realidade esses parafusos estão fixando o coxim que fica abaixo e haste do amortecedor e aparafusada em cima dele.
Tem que ver se seu modelo 320i é o mesmo tipo de direção da X1 Sdrive 18i ano 2012 se for tem uma questão de fazer um barulho seco no lado esquerdo (motorista) sente-se inclusive na direção principalmente quando andar em paralelepípedo, isso é somente uma questão de regulagem aperto de um parafuso na direção que resolve todo problema, tive isso na minha X1, levei na Central Gaucha de Direções em São Leopoldo (fone:51.3568.20.35 Ailson) em 1 hr de serviço e R$ 150,00 resolvi o problema.
Mensagempor Marcolin » 04 Jun 2017, 20:43
Marcolin
Registrado em: 13 Mai 2017, 02:40
Mensagempor GutoRamos » 04 Jun 2017, 22:11
Boa noite, Marcolin
Aqui no Forum tem o contato do Valdinei (067.99822.91.27) que trabalha com várias peças BMW, marcas conceituadas e preços ótimos, não comprei nada dele, mas tem várias recomendações a seu respeito, ele é de Ponta Porã se não me engano.
Mensagempor Daniel Liporacci » 09 Jun 2017, 16:14
Minha 328 2014 faz barulho das pastilhas batendo quando passo em ruas irregulares. E olha que as pastilhas foram trocadas por originais. Me disseram que depois da que vem de fabrica, dificilmente ela se ajusta na pinça fazendo esse barulho. Achei meio estranho.
Daniel Liporacci
Mensagempor Marcolin » 13 Jun 2017, 07:28
Marcolin
Mensagempor sevendf » 13 Jun 2017, 09:59
Quando peguei a minha, estava com 18000 km e tem esse barulho seco quando passo em pistas com imperfeições.
Na época fiquei bem preocupado e como o carro ainda esta na garantia fui na eurobike/df, inclusive fui muito bem atendido, o consultor andou comigo no carro e me explicou que é normal esse barulho (no meu caso), achei meio estranho, mas como ele me disse que é bastante comum pessoas que adquiram a sua primeira bmw procurá-los com a mesma preocupação. Engraçado que na mesma semana conversando com uma pessoa que tinha comprado uma 135i me contou exatamente a mesma história.
Obviamente, cada caso é um caso, então apenas para dizer o que ocorreu comigo e de repente você não ser cobrado por algum serviço que nem precise. Hoje até me acostumei e como tirei esse "grilo" da cabeça, só percebo quando a pista esta muito ruim mesmo.
sevendf
Registrado em: 24 Dez 2016, 09:58
Mensagempor dudumostro » 13 Jun 2017, 11:51
Pois é vou levar a minha em uma oficina também. Quando comprei o carro a Agência fez questão de andar em uma rua com paralepípedo para mostrar que a suspensão tava toda boa, mas quando passo em uma pista com ondulações fica aquele barulho vindo da frente como se fosse embuchamento estragado. Acho estranho pois se fosse isso certamente apareceria em rua de paralepípedo. Parece mais uma ressonância e como disseram acima que poderia ser reaperto ou parafuso do coxim foquei encucado.
Alguém poderia dai mais detalhes antes da oficina querer me enrabar. rsrsrs
dudumostro
Registrado em: 23 Mai 2017, 21:46
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 96 visitantes
