320i | Consumo Baixo
Mensagempor gregoriclaro » 21 Mar 2017, 12:16
Pessoal
gostaria de expressar minha satisfação quanto ao consumo de combustivel na minha BMMW 320i 11/12.
Primeiro, que eu ando umas 3x na semana apenas, sendo dois desses dias no sábado e domingo. Vou 1x somente ao trabalho de carro e olha lá !! kkk
Segundo, que coloco somente gasolina PODIUM, na Petrobrás. Minha km semanal fica entre 80 a 120km.
Pelo computador de bordo, está sinalizando 10,5 km/l, o que eu to achando excelente para um consumo na cidade.
E já zerei e os números são sempre próximos. Claro que a gasolina influencia e o percurso, principalmente de final de semana, onde não tem transito.
Além de gasolina e trajeto, tem alguma coisa que pode influenciar nesse baixo consumo?
gregoriclaro
Re: 320i | Consumo Baixo
Mensagempor ReiNato » 21 Mar 2017, 13:38
Sim. No seu pé que é leve kkkk
Brincadeiras à parte, o que influência no consumo é:
- Tipo de gasolina (qualidade)
- Tipo de transito (cidades com transito contínuo ajudam na economia, ao invés de cidades com vários semáforos)
- Tipo de condução (aceleradas bruscas, velocidade , etc e etc)
- Óleos (do motor, por exemplo. Por experiencia propria, meu carro fazia em torno de 12km/l na estrada com oleo da css. Coloquei Pentosin Highperformance nessa ultima troca, e dificilmente meu carro faz menos de 13km/l no mesmo trajeto).
- Pneu e calibragem corretas.
- Ar-condicionado (Segundo a 4rodas, pode representar até um aumento de 20% no gasto de combustivel)
- Sistema Start-Stop (alguns especialistas dizem que não influencia em nada no consumo, e que só serve pro carro passar no teste de emissao de CO2 já que o motor fica desliga)
ReiNato
Mensagempor gregoriclaro » 21 Mar 2017, 14:52
gregoriclaro
Mensagempor riner » 25 Abr 2017, 17:32
Pessoal, este tópico veio muito bem a calhar.
A minha intenção não é desvirtuar o assunto, fico feliz que você Gregori esteja satisfeito com o consumo da sua máquina mas não é o meu caso e já procurei por algumas referências usando a busca do fórum mas não encontrei nada, então vamos lá:
Adquiri recentemente uma 320i sport 16/16 turboflex , basicamente ela está fazendo 6,5 na gasolina comum e 5,5 no alcool, ou até menos.
No último tanque de alcool fiz 260km, ridículo.
Algumas observações:
1- Não ando pisando, ando super tranquilo e mais no FDS ou seja, sem trânsito pesado.
2- Na maioria do tempo no modo ECO.
3- Abasteço em posto BR, já abasteci em outros postos BR e não notei melhoria.
4- O carro tem apenas 5 mil KM
5- Uso moderado de ar condicionado, metade do tempo sim e a outra metade não.
Alguém tem alguma idéia do que eu posso fazer e/ou como posso analisar esta questão?
Agradeceria muito qualquer feedback pois é algo que está me chateando bastante e não quero levar na CSS afirmando isso porque de uma duas, ou não resolvem ou me cobram o olho da cara por alguma peça que não vai fazer diferença.
riner
Registrado em: 28 Dez 2016, 10:09
Mensagempor alevatoadv » 26 Abr 2017, 11:10
deletado pelo usuário.
Editado pela última vez por alevatoadv em 09 Jul 2017, 19:22, em um total de 2 vezes.
alevatoadv
Mensagempor LLS1973 » 26 Abr 2017, 11:31
A minha é um 320i Sport 16/16 também e o consumo não é abaixo de 8.5-9km/l. Algo estranho mesmo. Eu coloco sempre gasolina Poduim ou Racing, nao uso alcool. Até pq aqui no RJ não justifica pela diferença. Sugestão, tente outro posto e use gasoline podium (BR) ou racing (Shell). Abs.
LLS1973
Mensagempor riner » 26 Abr 2017, 16:30
Alevato e LLS,
Obrigado pelos inputs, admito que nunca me preocupei tanto com o combustível pois o motor já é FLEX e já lí, inclusive neste fórum que exceto a podium/racing o etanol não me traria problemas, claro que com todas as manutenções em dia.
De qualquer maneira vou esvaziar este tanque e começar a utilizar apenas podium durante os próximos 03 tanques e ver como o consumo irá reagir, caso eu não percebe mudanças significativas vou levar em alguma oficina especializada. Ahh também pretendo mudar de posto e utilizar um BR de referência.
Mantenho vocês atualizados, grande abraço.
riner
Mensagempor rafa_pr » 26 Abr 2017, 20:44
A minha 120 tb é 2016 e nunca fez mais de 7km/l na gasolina e 5 no álcool! Já usei comum, pódium, ipiranga premium, quase todas opções. Com nenhuma delas o consumo foi diferente!
Tudo depende, principalmente, do seu trajeto.
Trânsito urbano para uns, é praticamente estrada para outros. Vi o relato do amigo ali acima que o trânsito urbano dele registra médias de 30-40km/h, isso simplesmente não existe por aqui!
No meu uso de dia-a-dia do carro o trajeto é curto com somente 4km ida e 4km volta e a velocidade média no PC de bordo raramente chega aos 20km/h. Então eu já estou ciente de que este consumo é normal, pois além de tudo provavelmente o motor não trabalha na temperatura ideal a maior parte do tempo!
Por isso, na minha opinião não ajuda muito comparar com quem mora em regiões diferentes e enfrenta um trânsito ou condições completamente diferentes!
rafa_pr
Mensagempor MMUSSI74 » 26 Abr 2017, 21:16
Muitas variaveis compoem o resultado....
Ja trocou velas alguma vez ?
MUSSI
11 97335 8055
MMUSSI74
Mensagempor apcunha » 27 Abr 2017, 00:44
apcunha
Registrado em: 19 Dez 2016, 19:11
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 57 visitantes
