Scanner compatível com BMW fabricadas antes de 1996
Mensagempor Marcougo » 18 Nov 2016, 20:33
Olá pessoal, tudo bem com vocês?
Eu venho hoje compartilhar sobre um assunto que é muito difícil de "arrancar" de algum mecânico, e após de algum tempo perguntando, e pesquisando bastante sobre algum modelo de scanner que poderia ser utilizado com BMW fabricadas antes de 1996. Acredito que aquele que for autoentusiasta assim como eu vai curitr este post, o papo é direto e reto, existem outros modelos de scanners no mercado mas no momento o modelo de scanner com preço acessível e mais completo é este, ahhh tava esquecendo, é preciso utilizar junto o scanner um adaptador redondo de 20 pinos, a dica é comprar pela amazon, coisa de USD $ 200 doletas resolverá o problema.
Outra coisa, postei aqui porque eu tenho uma E36 que é serie 3, mas este scanner funciona para qualquer BMW antiga e também as novas.
Segue a pergunta que fiz + a resposta de alguém que comprou o mesmo produto:
"Hi folks, does will it work well on a 1992 bmw 3 series?....does will i need to buy an adapter 20 pin?" about Foxwell NT510 Obd2 Scanner Full-System....
Anthony R W DeMan answered:
"I bought this specifically because I have a 1992 318iC and a 1992 325iC and could not get code otherwise. I have had issues getting it to Read the codes if the onboard computer gets locked. i.e. Multiple codes at once or issues with the ABS. However, I do the Computer Clear which is disconnect the Battery Positive and Ground the it and restart after the 30 minutes of this grounding and I do use the 20 Pin adapter that I bought on AMAZON also with this SCANNER. I have use it for both ENGINE and ABS issues that I have had with these two BMW's and on some newer BMW's it is fine also. Also a word of advise is to take the VIN of these cars to a local BMW dealer and get the Build Sheets for the Car. This helped me with my Son's 1997 318ti You can see if an option is even in the Car's..."
https://www.amazon.com/dp/B019QCG5RE?re ... 0_70668520
Marcougo
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 42 visitantes
