Duvidas - BMW 330i 2006
Mensagempor Pinguim » 20 Out 2016, 17:13
Ola amigos,
Poderiam me ajudar ?
Gostaria de saber sobre as medidas do pneu ,tenho uma 330i/ 2006 (apaixonado no carro ) ,ela esta com 225/35/18 na frente e 265/40/18 atras , tem alguma configuraçao melhor ? ou mais confortavel ?
gostaria de colocar camera de re , da erro no painel ? ou e só ligar e alegria !
Minha chave costuma falhar( nao abre ou nao fecha ,tenho que fazer varias tentativas) p/ abrir ou fechar as portas , isso é bateria do chaveiro ou do carro ?
Se tiver algumas dicas e puder gentilmente me ajudar , eu agradeço .
Obrigado amigos.
Editado pela última vez por Pinguim em 10 Nov 2016, 06:26, em um total de 1 vez.
Pinguim
Registrado em: 24 Ago 2016, 20:40
Re: Duvidas
Mensagempor LLS1973 » 20 Out 2016, 22:11
Pinguim,
Seguem milhas opiniões:
- estranho ter pneus com essas diferenças, pois o cálculo e, por exemplo, 35% de 225 e 40% de 265. Então estar com uma diferença bem considerável entre um e outro pneu. Mas como não conheço bem essa 330i 2006, pode ser normal e eu estou falando besteira. Mas, no meu caso que estou colocando um 19", optei por 225/40/19 na frente e 255/35/19 na traseira. Fica muito bom e as dimensões muito semelhante em altura, mas com estilo Motorsport. Pode ser que na 18" também fique legal. Vale consultar um especialista para lhe confirmar isso.
- pode colocar câmera de ré em um bom profissional sem problema.
- já vi alguns colegas falando isso e era bateria. Tem um tópico aqui que aparece como trocar.
Mas aguarde outras informações, pois temos algum amigos aqui bem profissionais que poderão me corrigir ou complementar o que coloco.
LLS1973
Re: Duvidas
Mensagempor Pinguim » 21 Out 2016, 18:05
Ola amigo,
Por isso peço ajudar a vcs mais experientes ,esses pneus vieram nela ,quanto a camera de re estou adquirindo no mercado livre ,aqui na cidade ninguém tem ,eu troquei a bateria e ficou filé ,se os amigos puderem me ajudar !!!!
Obrigado....
Pinguim
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 28 visitantes
