Radio e sensor de ré intermitentes
Mensagempor vulturx » 12 Set 2016, 20:04
De uns dias pra cá começou a acontecer o seguinte com o som do meu carro (E90 2007 325i):
Qualquer coisa que use os alto-falantes está intermitente.
Se eu ligo na radio, o som fica uns 5 segundos tocando, muta por uns 3 segundos, e fica nesse ciclo, até que para o som totalmente. Uns poucos minutos depois o som volta, da mesma forma, falhando.
A mesma coisa acontece com o CD, a disqueteria, a entrada auxiliar, e também com o sensor de ré, que deve usar os auto falantes pra dar aquele efeito radar, que pelo audio vc sabe de qual lado do carro está o obstáculo.
Alguma pista?
Isso aconteceu uns dois dias apos ter queimado o segundo reator do xenon. Troquei o primeiro tem uns dois meses, e o segundo troquei hoje, mas queimou tem coisa de 1 mes (foi demorado achar um novo pra comprar).
vulturx
Re: Radio e sensor de ré intermitentes
Mensagempor vulturx » 13 Set 2016, 20:28
É um problema realmente bizarro. Quem puder checar códigos da BMW, por favor checa esses dois pra mim:
E18D
62DC
Parece que pode ser algo relativo a bateria, e ao tal CCC. Ou pode ser nada disso tbm. hehehe
O meu INPA parece que só tem as coisas pra conectar na parte de motor. Na realidade não sei bem usar o resto do INPA. Esse dois códigos ai peguei pelo Carly.
vulturx
Mensagempor brunosouzapn » 14 Set 2016, 04:02
Achei um cara com um problema elétrico que causava isso:
"Happened a few times now. Engine turns over strongly so battery seems ok but doesn't start. Come back a bit later and it starts straight away. I noticed the soft close doors don't work when this happens which makes we think something electrical that also kills the fuel pump. Got a load of codes on the reader including:
Motor control – 452A,4252, 41f2, 4b90, 49b8
ABS/DSC/Brake D36A,D36B,601D,601E
Instrument cluster A3c7, A54D, A554,
Heating AC - 9C4A
Systems – A06B, E18D, E18F
Parece que ele teve o erro e18d igual vc e teve vários problemas elétricos no final ele resolveu:
"Fixed. Loose relay in the rear fuse box. Bloody hell. That caused chaos! Ordered a new one."
brunosouzapn
Mensagempor vulturx » 14 Set 2016, 07:38
Opa, valeu!
O meu não falha ao ligar o motor. Vou procurar essa caixa de fusiveis. Achei que o carro só tinha uma. A que eu conheço fica atras do porta luvas.
vulturx
Mensagempor vulturx » 16 Set 2016, 21:50
Opa, solução.
Essas BMW tem um trem chamado MOST, que é uma rede de fibra otica em loop fechado responsavel por permitir que diversos modulos conversem. Quando um modulo da pau, meio que caga o loop inteiro.
No meu carro, o problema é ou o MULF, que é o modulo de bluetooth, ou a disqueteria. Tirei os dois do loop de fibra otica e pronto, resolvido o problema. Eu acho que é o MULF a fonte real do problema, mas como não uso a disqueteria, vou também deixar ela desligada por enquanto.
Tem um hub de fibra otica atras do banco traseiro, do lado do motorista, naquela peça ali entre o banco traseiro e a porta. Só puxar a peça pra fora e atras dela fica o hub, nele tem os loops de fibra otica, foi só ir achando qual é qual por tentativa e erro e pronto. Tem duas referencias, que é o cabo que vem do painel e o que faz loop com ele, que já sao identificados. Eu já sabia qual eram os cabos do MULF, e dai foi so ir tirando e recolocando os outros.
vulturx
Mensagempor alevatoadv » 16 Set 2016, 22:24
deletado pelo usuário.
Editado pela última vez por alevatoadv em 09 Jul 2017, 21:27, em um total de 1 vez.
alevatoadv
Mensagempor vulturx » 17 Set 2016, 19:46
Opa, valeu Rodrigo :) Muito google e lendo muitos posts em foruns gringos de BMW, principalmente o e90post.com.
Religuei a disqueteria hoje e está 100%. O problema é realmente o MULF, também conhecido como módulo do bluetooth.
Só não sei ainda se deixo ele assim (nao uso bluetooth pra viva-voz, que é so o que minha 325i E90 oferece), se tento achar outro modulo desses, ou se parto pro retrofit de um modulo mais novo BMW, e ai sim colocar bluetooth pra poder ouvir musica também.
vulturx
Mensagempor George Wallace » 17 Set 2016, 20:08
Retrofit desse módulo é complicado, diferente dos outros módulos do carro, você não consegue fazer a programação dele usando o ncsexper e o cabo k+dcan.
Recentemente tive cliente que comprou uma x1 e veio com o mulf2 queimado, funcionava tudo no carro menos o bluetooth pra celular, ai acabou comprando um usado por R$ 600,00 no ML.
Mensagempor vulturx » 17 Set 2016, 21:52
Hmmm, saquei, vou ver isso. Tinha lido isso mesmo, precisa de fazer coding do modulo pro carro e que nao era lá muito igual aos outros.
vulturx
Mensagempor nikolasferreira » 12 Nov 2016, 17:23
nikolasferreira
Registrado em: 12 Nov 2016, 17:16
