BMW 320I E46 SONDA LAMBDA, UMA LUZ!
Mensagempor FAUSTINHODEDOVERDE » 18 Jul 2016, 10:25
Bom dia a todos, quero tirar uma duvida ou varias kkk
Bom.. tenho uma bmw 320i 2004 e46.. e levei no mecânico pra trocar a junta da tampa de válvulas devido alguns vazamentos.. trocado levei pra lavar o motor pra ver se teria vazamentos em outros lugares.. fui buscar no lavador saindo de lá deu uma pequena falhada.. logo depois de alguns dias começou a ficar pior com um cheiro forte saindo do escapamento.. voltei no mecânico e no diagnostico acusou a sonda lambda.. comprei a peça e foi trocada e continua a falhar na primeira partida do dia, só depois que esquenta que ela fica normal.. e andei lendo aqui no fórum.. e vi casos que .. foi trocado a sonda lambda e não resolveu .. pois se tiver problema em outros componentes.. pode acusar na sonda lambda.. um dos casos que li foi o regulador de pressão da válvula outros o tucho da válvula.. outros milhares de problemas .. kkkkk estou com esse medo agora...
FAUSTINHODEDOVERDE
Registrado em: 18 Jul 2016, 10:10
Re: BMW 320I E46 SONDA LAMBDA, UMA LUZ!
Mensagempor FAUSTINHODEDOVERDE » 29 Jul 2016, 14:32
up...
FAUSTINHODEDOVERDE
Mensagempor Bethão » 30 Jul 2016, 09:14
Amigo, quando algum mecânico passa scanner, troca a peça e não resolve, corra desse "profissional"! o scanner é uma ferramenta de auxilio apenas, ele delimita a área onde provavelmente esteja o defeito, a maioria troca a peça não resolve mas cobra igual, que verificar todas as conexões do chicote que fica no cofre, pode ter molhado e oxidado causando essa falha chata.
Só para exemplificar o que falei acima, tenho um amigo que adquiriu uma 325 E36 relíquia, o carro era perfeito em aceleração depois dos 2~3000 giros, mas na lenta ficava dando um leve pipoca e oscilando, quase moria, levou em 3 mecânicos que mexe com importados na cidade, 2 disseram que era o cabeçote o outro disse que tinha que fazer o motor, detalhe, é que antes desses 3 "profissionais" um outro passou scanner e acusou sonda, MAF e bobina, foram trocados e nada, meu amigo depois desmontou em casa tampa de valvulas e toda admissão, encontrou uma bucha de palha de aço no sensor de marcha lenta, um diafragma rasgado e o knock sensor danificado com chicote cortado, trocado sensor, retirado apalha de aço, trocado diafragma, carro lisinho.
Bethão
Registrado em: 23 Jul 2016, 18:25
Mensagempor FAUSTINHODEDOVERDE » 09 Ago 2016, 10:25
Putz..é foda, valew pela dica, o pior que onde moro é escasso a mão de obra... desanima..
FAUSTINHODEDOVERDE
