por gregoriclaro » 06 Jul 2016, 16:10
Minha BMW 320i SPORT GP 2014/21014 vem apresentando a bastante tempo falha no sistema de Ar Condicionado quando o veiculo esta na estrada. Acredito que pela alta rotação do motor ou aquecimento do sistema em velocidades mais altas e constante o sistema de Ar condicionado sofre alguma interferência e para de funcionar corretamente. O sistema não refrigera e a velocidade do fluxo de ar expelido diminui bastante. Já reclamei esse problema junto as concessionarias que levei o veiculo para revisão e sempre me falavam que testaram e estava OK. Ocorre que nas condições de uso do veiculo na cidade o ar funciona, porem quando pego estrada ele para de funcionar! Alguém sabe o motivo ou teve problemas com isso?
gregoriclaro
- Profissional
- Registrado em: 29 Jun 2016, 23:55
- Modelo:
por serialph » 06 Jul 2016, 16:52
Boa tarde,
tenho uma e36, no meu caso, o ar não parava exatamente de funcionar, mas você sentia a temperatura aquecer e depois voltava a gelar, no meu caso foi os 2 filtros do ar condicionado estavam sujos que "entupia" a passagem.
boa sorte.
serialph
- Ativo
- Registrado em: 03 Jul 2015, 10:08
- Modelo:
por Gcf » 07 Jul 2016, 22:02
Boa noite,
Tenho uma 320i 2015. Tive o mesmo problema no ar-condicionado. No meu caso era filtro, pois durante a viagem parei e dei uma "limpada" no filtro de cabine e resolveu (Localizado atrás do porta-luvas. Necessário chave Torx, se não me engano T10). Chegando da viagem, troquei o filtro e nunca mais aconteceu. Percebi que era o filtro pois o fluxo estava "abafado".
Como seu caso é intermitente, pode ser que tenha alguma coisa que talvez somente em maiores velocidades (maior fluxo de ar no carro) está bloqueando o fluxo de ar na cabine.
Mas verifique o filtro de ar da cabine. Se estiver sujo, é bem provável que seja isso.
Gcf
- Ativo
- Registrado em: 21 Jan 2015, 17:23
- Modelo:
