Descarga de bateria com viatura desligada
Mensagempor caioiav » 20 Jun 2016, 09:12
Bom dia !
Adquiri uma bmw 320i 2014 e estou com um "pequeno" problema .
Quando tirei da loja a bateria estsva morta, automaticamente me foi dado outra bateria nova sem nenhum custo ( marca Heliar 95/A ) . 4 dias depois deixei o carro desligado cerca de 8 horas , e quando apertei o botao para abri-lo ele começou a apitar ... Ao entrar e tentar ligar percebi que nao dava nem sinal , ou seja , a bateria tinha morrido !
Observação : despois de fazer chupeta , dar uma volta para recarregar a bateria e desligar o carro , percebi que mesmo com tudo desligado , na parte frontal do motor fica fazendo um barulho como se algum componente estivesse ligado , esperei durante 30 minitos para ver se aquele barulho parava .. E percebi que não parava ! Concluindo que TALVEZ possa ser essa a razão da descarga de bateria enquanto o carro esta parado !
Então venho aqui pedir ajuda , se alguem ja passou por isso e/ou sabe como resolver o problema !
Obrigado des de ja !
caioiav
Registrado em: 15 Jun 2016, 19:38
Re: Descarga de bateria com viatura desligada
Mensagempor caioiav » 23 Jun 2016, 17:34
ninguém =s ?
caioiav
Mensagempor Igor Feghali » 24 Jun 2016, 04:27
Filma pra gente ver de qual barulho você está falando.
Igor Feghali
Registrado em: 22 Jan 2016, 19:49
Mensagempor caioiav » 24 Jun 2016, 22:59
caioiav
Mensagempor caioiav » 24 Jun 2016, 23:09
a loja em que comprei, mandou o carro para uma oficina... Mas estão demorando para descobrir oque é .. não sei se é imcopetencia dos caras, fala de aparelho OU falta de vontade de solucionar o problema.
caioiav
Mensagempor Diangeles » 25 Jun 2016, 18:47
Bom amigos ando com o mesmo problema, carro arreia a bateria do nada, andou carrega no outro dia já está descarregada comprei uma bateria nova zera, instalamos nela o mesmo problema, colocando a bateria checamos a voltagem dela tudo perfeito, no outro dia ja estava com 8,8 nem partida dá é também percebi que fica barulho na frente dela, tb não sei se tem haver mas se alguem passou por este problema ajuda aiii
Diangeles
Registrado em: 27 Mar 2016, 08:54
Mensagempor caioiav » 25 Jun 2016, 19:12
caioiav
Mensagempor Diangeles » 25 Jun 2016, 21:26
Pode deixar o carro esta na oficina especializada bmw estão periciando tudo tendo alguma informação já informo no forum aqui boa sorte para nós obrigado amigo
Diangeles
Mensagempor caioiav » 27 Jun 2016, 21:34
Alguma coisa ?
caioiav
Mensagempor Diangeles » 28 Jun 2016, 17:46
Ainda nada Caio a bateria que instalei nova retirei ela voltamos a que estava nela pois foi feito todos os teste e ela está boa falei com o mecânico hj está rastreando tudo acho que até amanhã me dá um parecer
Diangeles
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 51 visitantes
