Novo Bmw 316i 2014 - R$ 114.950,00
Re: Novo Bmw 316i 2014 - R$ 114.950,00
Mensagempor camagomes » 18 Jan 2014, 17:52
Olá pessoal. Comprei uma 316i há duas semanas e meu carro já está com 1000km rodados. O que tenho a dizer é que o mesmo é fantastico. Trabalho a uma distância de 75 km de minha casa e consegui fazer uma média de 17 km/l com uma velocidade média de 100km/h. É muito econômico. Com relação à potência, não deixa a desejar em nada. Se você colocar o carro em "sport mode", vira uma máquina, pode meter o pé que quando olhar seu velocímetro estará a 180 km/h brincando, e rápido. É impressionante o que a BMW consegue fazer com um motor de 136 cavalos e um câmbio de oito marchas. Para àqueles que querem saber se vem com os mesmo acessórios da 320i, digo que não. Existem algumas diferenças, mas ainda não sei todas, a começar pelo iDrive que é diferente, o sensor de estacionamento não é em 3D e outras coisas que ainda estou descobrindo. O controle de tração é excepcional, pois dá uma segurança incrível nas curvas em alta velocidade. Senti falta do controle de velocidade que não tem. O conforto é incomparável(eu tinha uma Kia Sorento). O acabamento é superior. As luzes de cortesia são espetaculares. O sistema start-stop é impressionante. São minhas primeiras impressões com o carro. Paguei 120k no dia 31.12.13. Modelo 2014. Espero ter ajudado naqueles que ainda estão indecisos. Qualquer curiosidade estou na área...
BMW 316i - 2014 - BRANCA
camagomes
Registrado em: 18 Jan 2014, 17:34
Mensagempor egennari » 18 Jan 2014, 19:12
Parabéns pelo carro, ótima escolha. Eu sai de um Civic Si e peguei um 320i...que diferença....para melhor. Fiz teste drive na 316i e adorei também...quase não senti diferença para a 320i.....a mesma sensação de solidez ao rodar e prazer ao dirigir. Comprei a minha dia 30.12.13....estou apaixonado pelo carro. Ahh...meu idrive também é aquele menor, só os modelos GP e Sport tem aquele idrive maior, mas o sensor é 3D, mas isso é pura frescura.
Deve estar percebendo o quanto chama atenção nas ruas....design matador!!!
Parabéns mais uma vez.....acho que todo homem merece andar de BMW...hehhe!!!!
egennari
Mensagempor Izzy » 19 Jan 2014, 00:38
Abraços,
Izzy
320i ActiveFlex 2013/2014 - Branco Mineral
Izzy
Registrado em: 19 Jan 2014, 00:31
Mensagempor camagomes » 19 Jan 2014, 01:23
"Egennari", realmente o carro é uma sensação. Foi o que falei quando decidi pela compra. Todo homem que se preze tem que ter uma BMW kkkkkk. Estou maravilhado com o carro, por onde passa chama atenção. Muito satisfeito mesmo.
"Izzy", o espaço interno da Sorento é maior, mas acho que você não terá problemas com seus dois pimpolhos. Na verdade não podemos comparar um crossover com um sedan. Também fiquei nessa dúvida na hora da troca, mas logo no primeiro dia, nem me lembrava mais da Kia kkkkk. O espaço no banco traseiro é sufiente e acho que a BMW é mais longa que a Sportage, vale a pena conferir... Abraços
camagomes
Mensagempor Izzy » 19 Jan 2014, 22:18
Obrigado Camagomes.
A opinião de proprietário é infinitamente melhor do que a das revistas especializadas.
Um último favor que solicito ao grupo 316/320: alguém poderia informar a medida do banco traseiro em sua largura (não em profundidade)?
Gostaria de fazer um comparativo com a minha Sportage para avaliar a ocupação de um eventual 5o. passageiro.
Estou viajando e onde estou não tem concessionária BMW.
Retorno no dia 29/01 e pretendo fazer negócio nestes últimos dias do mês.
Abraços,
Izzy
Abraços,
Izzy
Izzy
Mensagempor camagomes » 20 Jan 2014, 18:48
Izzy.
Veja se isso aqui lhe serve. Tem as dimensões. Parece que 146 cm na parte do banco traseiro. Abraços
http://quatrorodas.abril.com.br/imagens ... ar_tx2.jpg
camagomes
Mensagempor Izzy » 20 Jan 2014, 22:03
Perfeito Camagomes.
Obrigado mais uma vez pela atenção.
Abraço,
Izzy
Abraços,
Izzy
Izzy
Mensagempor camagomes » 21 Jan 2014, 20:07
Pessoal. Foi isso que conseguir fazer hoje com o modo ECO e com limitador em 100 km/h. Realmente é muito econômica, pois faz o dobro da minha Kia Sorento. Acho que acertei na troca.
camagomes
Mensagempor Zedu » 28 Jan 2014, 08:19
Amigos, sou novo aqui no forum. Comprei uma 316i e peguei dia 7 de janeiro. Já andei na cidade e estrada. Primeiro, o cambio de 8 marchas é o fantástico. Segundo, vc pode regular o carro em Sport, Conforto e Econômico. No dia-dia e anda e para, sugiro o conforto. Tem um certo atraso nas saídas de sinal e quando entra a segunda marcha, o desempenho cai um pouco. Segredo: basta pressionar um pouco mais o acelerador. Para quem anda muito em estrada e tem paciência, sugiro o econômico. Perde potência de motor e de climatização (vc pode configurar), mas fica muito econômico. Agora, se vc quer andar forte, tem duas maneiras: ou coloca em Sport e as trocas vão ficar em 3.000 rotações ou mais, ou puxa a alavanca para sequencial (sem usar a troca manual). Ele fica muito bom, anda bem, apesar de não ser nenhum foguete. Na estrada, responde muito bem em Conforto, pois o turbo já está soprando. E é muito econômica, anda a 120 km/h com 2 mil giros e está fazendo quase 13 km/litro. Minha esposa tem um Mini Cooper S, com mesmo motor e com 180 cv e anda bem mais. Vc deve escolher qual tipo de carro vc quer e precisa. A BMW é mais confortável que o Mini. Se vc tem 10 mil a mais, vai de 320i. Comentário do vendedor da BMW: quando vc for vender daqui uns 2 anos, pagaremos praticamente o mesmo preço na 316i e 320i.
Acho que ajudei a esclarecer alguns pontos. abs
Zedu
Registrado em: 28 Jan 2014, 08:06
Mensagempor PilotMartyMcFly » 28 Jan 2014, 08:38
Bacana o seu relato, mas esse comentário de vendedor de que daqui 2 anos os modelos 316 e 320 estarão praticamente o mesmo preço eu achei "forte" demais. Só se esse "praticamente" que ele quis dizer, seja uma diferença de 15 mil que é a atual diferença entre os modelos.
É o mesmo que dizer que daqui 2 anos, a 116i estará praticamente o mesmo preço da 120i. Total papo de vendedor isso aí. A motorização pesa e muito, pelo menos na minha opinião.
Editado pela última vez por PilotMartyMcFly em 28 Jan 2014, 08:46, em um total de 3 vezes.
