Problema com o som/áudio 325i
Re: Problema com o som/áudio 325i
Mensagempor lsfernandes » 05 Ago 2014, 16:28
Problema era o módulo, foi trocado por um original BMW.
De brinde ainda tinham 4 falantes queimados por causa do módulo ruim.
Está funcionando beleza, mas o som original da 1999 é fraco e a adaptação para entrada auxiliar perde um pouco de qualidade.
Por enquanto vai ficar esse mesmo...
Lucas
(BMW 328i E46)
lsfernandes
Registrado em: 07 Mai 2014, 09:56
Mensagempor gustavo vargas » 24 Mai 2017, 11:41
Bom dia, estou com o mesmo problema, ja levei em dois locais diferentes, e nenhum achou o erro, aqui em joinville. Achando que poderia ser o modulo, consegui um original, do mesmo modelo,e o defeito continua, troquei também a disqueteira, e nada... será que ao trocar o módulo, eu deveria ter passado um scaner para retirar o erro, ou o som ja deveria voltar a tocar normalmente?
gustavo vargas
Registrado em: 24 Mai 2017, 11:36
Mensagempor Marcolin » 24 Mai 2017, 14:21
por uma central!
Editado pela última vez por Marcolin em 17 Jun 2018, 19:06, em um total de 1 vez.
Marcolin
Registrado em: 13 Mai 2017, 02:40
Mensagempor gustavo vargas » 24 Mai 2017, 19:35
gustavo vargas
Mensagempor Henriquekirylko » 10 Ago 2017, 11:54
Pessoal, estou com o mesmo problema de vcs, meu som toca por 1 ou 2 segundos, fica mudo, e volta, quando o veículo está desligado aparece uns estalinhos no som neste mesmo tempo de 1 a 2 segundos... se alguém encontrar alguma solução por favor nos ajude! Meu veículo é uma BMW 330 2006, semelhante a do amigo Marcolin
Henriquekirylko
Registrado em: 30 Mai 2017, 16:12
Mensagempor s.francoalves » 27 Out 2017, 09:25
bom dia!! para aqueles tem bmw que o som é ligado por fibra óptica é esta tendo problema de ficar cortando áudio para alguns modelos consigo fazer este conserto, entre em contato para tirar duvidas. obrigado
s.francoalves
Registrado em: 27 Out 2017, 09:18
Mensagempor Juliano_ew » 26 Nov 2017, 04:42
Pessoal fiz uns videos do problema que tenho enfrentado com meu som, seja no rádio normal ou com a disqueteira, seria esse o problema que vocês também estão enfrentando?
https://www.youtube.com/watch?v=q-D0XeLxQyo
https://www.youtube.com/watch?v=Roe8YVIk1W4
Juliano_ew
Registrado em: 19 Jan 2017, 16:39
Mensagempor lucaschiarello » 03 Jun 2018, 09:58
Olá, tenho uma 325i 2006 e esta acontecendo o mesmo problema, a disqueteira trava e para de funcionar tudo, alguns segundos depois volta, depois novamente trava, tem horas que funciona direto sem travar. Já tentei de tudo mas não consigo resolver esse problema. Alguem conseguiu resolver?
lucaschiarello
Registrado em: 14 Ago 2017, 15:36
Mensagempor Juliano_ew » 13 Jun 2018, 20:48
Pelo que descobri, o problema está no Módulo Mulf Bluetooth que fica no porta malas.
Reparei que sempre que o problema ocorria, a função bluetooth sumia na tela do rádio, então desconectei este módulo e o rádio voltou a funcionar normalmente, porém, nem tudo é alegria, ao desconectar deixo de ter o Bluetooth e o Magazine funcionando. Vi em um site gringo que existe uma espécie de conector que fica atrás do bando traseiro no lado esquerdo (na lateral que é fixa), lá é só alterar a ligação da fibra ótica e ligar o magazine direto no rádio, assim, perde-se o bluetooth, mas mantém o magazine ligado.
Juliano_ew
Mensagempor Nilton dos Santos » 13 Nov 2018, 17:21
Olá Galera vou compartilhar o link de um video gringo que pra mim resolveu meu problema
https://www.youtube.com/watch?v=0xSU876zYgc
Também vou compartilhar o link da peça que comprei no aliexpress
https://pt.aliexpress.com/item/Alta-Qua ... b90a1612LW
Nilton dos Santos
Registrado em: 05 Jul 2018, 10:10
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot], Google [Bot] e 8 visitantes
