LIMPEZA INTERNA | Espuma Mágica
Re: LIMPEZA INTERNA | Espuma Mágica
Mensagempor gregoriclaro » 22 Set 2016, 11:53
gregoriclaro
Mensagempor ReiNato » 22 Set 2016, 11:59
Eu usava Espuma Mágica também, até um amigo me mostrar o limpador de Interior da SONAX (alemão).
Pra mim, atualmente, não há melhor. Você pode limpar todo o interior com ele, que sai sujeira que você nem imaginava.
Serve também pra plastico. E tem aroma de limão.
o produto é este:
Para hidratar banco, recomendo o Refresh da 3M.
Lógico que há melhores como os da Mothers e da Meguiars, mão custam o dobro e até mesmo o triplo do valor.
OBS: SE VOCÊ PASSAR NO PAINEL E DEIXAR O CARRO NO SOL, NÃO SAI NUNCA MAIS KKK FICA PARECENDO SILICONE
E pretinho para rodas, quem não gosta daquele melecado que escorre ou parece groselha com alcool que o pessoal costuma fazer, recomendo passar aquele Nugget Preto em pasta de mercado. Fica top e não ataca a borracha do pneu.
ReiNato
Mensagempor thiago96 » 22 Set 2016, 14:42
Reinato, onde você comprou o Sonax? Mercado livre mesmo? Ainda não procurei aqui...
Quanto ao pretinho, sempre uso o Endurance da Meguiars... é meio caro, mas dura muito, pois você aplica pouca quantidade devido a boa qualidade dele... O pneu fica pretinho por dias, e conforme vai usando, parece que o pneu vai acostumando com ele ou absorvendo o produto, e a cada aplicação você usa menos e fica com uma aparência muito boa!!
Comprei um limpa vidros da Meguiars também pra testar, mas joguei dinheiro fora... kkkkk.. não que não limpa, mas é para limpar por fora (carros com insulfilm não podem usar isso por dentro, direto no film) e depois de uma lavagem o vidro já esta limpo.. vale pra tirar aquela marca de pano que o lava rápido deixa as vezes, ai o vidro fica realmente limpo, mas achei que não vale o custo...
[]'s
thiago96
Mensagempor ReiNato » 22 Set 2016, 20:10
Thiago,
Pode ser pelo ML, mas o frete para minha cidade consegue ficar mais caro que o produto em si kkk
Ultimamente estou comprando vários produtos nesse site:
http://www.brilhoso.com.br/
É um site novo, concorrente das lojas Miromi e MasterCleaner da vida, mas que não deve nada às duas, e o frete tem um valor bom para minha cidade.
aTT.
ReiNato
Mensagempor gregoriclaro » 23 Set 2016, 11:52
Boas dicas tb !!
Depois da Espuma Magina, vou testar esse Sonax.
gregoriclaro
Mensagempor Rafael Mattos » 23 Set 2016, 14:59
Legal, vou testar um desses produtos ai! Fiquei bem interessado nos produtos de limpeza dos bancos..
Rafael Mattos
Registrado em: 21 Set 2016, 14:54
Mensagempor luisfps » 25 Set 2016, 14:37
Eu comprei uma espuma similar da STP q chama Tuff Stuff e que limpa muito bem.
Conseguiu tirar boa parte das marcas pretas no carpete bege.
Os bancos da 320i são aquele Sensatec de couro ecológico. Pelo q entendi não precisa de hidratação não?
Abcs
luisfps
Registrado em: 21 Ago 2016, 15:19
